Problem z Leetro 6585
problem z wgrywaniem plików
dominik847
Post napisał: dominik847 » 08 lut 2018, 19:37
Czy spotkał się ktoś z problemem pokazanym tutaj na filmie
Chodzi o to że podczas łądowania pliku do maszyny jak by zostało utracone połączenie USB
dopiero wyłączenie maszyny i włączenie pomaga i można wgrać plik, ale np. przy kolejnej próbie wgrania znowu to samo.
Doraźnym rozwiazaniem jest wypinanie i wpinanie kabla USB do PC ( aby nie resetować non stop maszyny )
sterowniki do USB w PC itp ... jest OK sprawdzane na innych pc czy laptopach to samo.
Widząc filmiki na YT widzę że to problem jest kontrolera Leetro 6585
Jakieś pomysły ?
bratanek65
Re: Problem z Leetro 6585
Post napisał: bratanek65 » 11 lut 2018, 15:08
Na filmie gość przeładował pamięć. Leetro tego nie lubią.
Trzeba sprzątać po pracy.
"Let's Go Brandon"
dominik847
Post napisał: dominik847 » 17 lut 2018, 15:22
Zawsze w pamiec mam wgrany 1 plik i to samo
koala.g
Post napisał: koala.g » 17 lut 2018, 15:26
A kabel USB wymieniałeś?
Może za długi jest albo gdzieś został przyciśnięty lub zgięty za mocno.
dominik847
Post napisał: dominik847 » 18 lut 2018, 12:00
to ewidentnie kwestia kontrollera bo nawet komp zmienialem itp i nic nie pomaga
Zienek
Post napisał: Zienek » 18 lut 2018, 15:54
Wspólne zero i PE zasilania?
