Wywala blad przy probie frezowania w 3 osiach (frezowanie gwintu) HH 415B
GROSS POSITIONING ERROR X 3C ( - lub Y 3D - Y3C)
malina1980
Post napisał: malina1980 » 08 lut 2018, 14:28
Witam i prosze o pomoc :)
Od niedawna pracuje na starej maszynie Soraluce (rok produkcji 1992) Sterowniae HH 415b.
Problem jest w tym ze po servisie przestala dzialac w 3 osiach a dokladniej gdy chce freezowac gwint gdzie jest ruch po okregu i zaglebianie .Podam Przyklad programu przy ktorym to wystepuje:
0 BEGIN PGM 1 MM
1 TOOL CALL 0 Z S500
4 CC X+0 Y+0
5 L X+0 Y+0 R0 F MAX M13
6 L Z+100 R0 F MAX
7 L X+20 R0 F200
8 LBL 1
9 CP IPA+360 IZ-0.1 DR- R0 F1 --------------------- w tej linijce wywala blad i maszyna sie wylacza
10 CALL LBL 1 REP 20/20
11 LBL 0
12 L X+0 Y+0 R0
13 L Z+200 R0 F MAX
14 END PGM 1 MM
Blad GROSS POSITIONING ERROR X 3C ( - lub Y 3D - Y3C)
Wlasnie serwis jest u mnie :) probooja cos zrobic ale ciezko im idzie - grzebia w parametrach .Maszyna jest z glowica obrotowa i co dziwne tylko w jednym polozeniu dziala X,Z ruch a zaglebianie w Y( wrzecionem do operatora) .
X,Z ruch ,zaglebianie Y - dziala
X,Y ruch ,zaglebianie Z - nie dziala
Y,Z ruch , zaglebianie X - nie dziala
Jesli macie jakies pomysly co to moze byc to prosze o pomoc .
Z gory dzieki i pozdrawiam :)
CYFRO
Re: Wywala blad przy probie frezowania w 3 osiach (frezowanie gwintu) HH 415B
Post napisał: CYFRO » 08 lut 2018, 20:59
Jak jest tam serwis to niech dziala nie odbierajmy ludziom pracy.
Steryd
Post napisał: Steryd » 08 lut 2018, 21:41
masz tam odciążenie stołu?
Można?
Morzna!!!
maniek0019
Post napisał: maniek0019 » 10 lut 2018, 09:43
Obojętnie w jakim miejscu stołu?
Może problem leży w krańcówkach,
Spróbuj w innym miejscu w osiach X,Y również Z
Zmień parametry skrawania, np F ,
Daj znać co po serwisie wyszło
MAREK POCHRON
Post napisał: MAREK POCHRON » 15 lut 2018, 20:26
Czesc . Narzedzie numer 0 .moze inne.Zobacz do tabeli narzedzi , definiowac dlugosc ostrza ., moze kat.angle zaglebiania.
Steryd
Post napisał: Steryd » 15 lut 2018, 21:16
Taaa... Tylko przy interpolacji helikalnej to nie ma znaczenia.
Można?
Morzna!!!
MAREK POCHRON
Post napisał: MAREK POCHRON » 16 lut 2018, 20:11
Czesc. W helix ja zawsze staram sie zeby bylo IPA-360 DR- . albo dwa znaki ujemne , albo dwa dodatnie. a tu masz + i - .9 CP IPA+360 IZ-0.1 DR- R0 F1. to nie przeszkadza bo najwazniejsze jest DR kierunek obrotu. moze starsze sterowanie ma z tym problem . czyli 2x -- lub ++.
Dodane 8 minuty 21 sekundy:
Czesc. Ten przysuw IZ-0.1 na obrot 360 stopni a posuw F1 . to jakos strasznie malo. Chyba ze jest to w calach.
Dodane 28 minuty 54 sekundy:
Czesc. w calach to nie jest . tylko w milimetrach. Bo blok; 0 BEGIN PGM... MM
Steryd
Post napisał: Steryd » 16 lut 2018, 23:58
Zapewniam Cię, że znak tam nie ma znaczenia, a F1 jest pewnie dlatego, że koledze przy dodawaniu komentarza z dużą ilością minusów skasowała się jedna, albo dwie cyfry, zresztą nawet jakby posuw wynosił 1 to nie byłoby błędu., a jest napisane, że wywala błąd.
Można?
Morzna!!!
Arias2
Post napisał: Arias2 » 17 lut 2018, 23:03
może wywalać błąd przez podwójne użycie I inkrementalnej funkcji, ale można to obejść zapętleniem
LBL 1
FN 2: Q1 =+Q1 - +0.1
FN 0: Q2 =-2
FN 11: IF +Q1 GT +Q2 GOTO LBL 11
FN 0: Q1 =+Q2
LBL 11
CP IPA+360 Z+Q1 DR- F1
CP IPA+360 DR- F1
LBL 0
Steryd
Post napisał: Steryd » 19 lut 2018, 23:09
Podwójne użycie I też nie jest żadnym błędem w HH. To normalna praktyka.
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Heidenhain”
