Wczytywanie gcodu ciągle błąd
Ciagle zły g code
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
Kamsson
Post napisał: Kamsson » 07 lut 2018, 16:08
Witam wszystkich
Długo szukałem zanim otworzyłem ten temat.
Mianowicie mam taki problem .
Wczytywanie nawet najprostszego gcodu kończy sie komunikatem w machu
Unknown g code usedline 11
N0110 G23
Gcode wyszedł z sheetcam
Kompletnie niewiem co mam zrobic.
Moze jakaś mała podpowiedź?
Bedę bardzo wdzieczny
Re: Wczytywanie gcodu ciągle błąd
Post napisał: WZÓR » 07 lut 2018, 16:19
Wrzuć cały program ...... , tu wróżek nie ma.
Kamsson
Post napisał: Kamsson » 07 lut 2018, 16:27
N0000(Filename: kolo.tap)
N0010(Post processor: AllenBradley.scpost)
N0020(Date: 2018-02-04)
N0030G21 (Units: Metric)
N0040G40
N0050 G90
N0060 G17
N0070 (Part: toto)
N0080 (Operation: Kieszeń spirala, kolo, T1: Mill/router, 10 mm średnica, 18 mm Deep)
N0090 G00
N0100 X144.2743 Y155.9067
N0110 G23
N0120 G02 X150.9085 Y149.4552 I0.1801 J-6.4515 F2000.0
N0130 X144.9916 Y143.0223 I-6.4554 J-0.0001
N0140 X138.0100 Y149.0959 I-0.5357 J6.4338
N0150 X144.2743 Y155.9067 I6.4448 J0.3586
N0160 G01 X144.0927 Y162.4042 F2000
N0170 G02 X157.4085 Y149.4552 I0.3616 J-12.9490 F2000.0
N0180 X145.5324 Y136.5448 I-12.9553 J-0.0001
N0190 X131.5200 Y148.7341 I-1.0764 J12.9113
N0200 X144.0927 Y162.4042 I12.9347 J0.7204
N0210 G01 X143.9113 Y168.9017 F2000
N0220 G02 X163.9085 Y149.4552 I0.5431 J-19.4465 F2000.0
N0230 X146.0731 Y130.0673 I-19.4553 J-0.0001
N0240 X125.0301 Y148.3723 I-1.6172 J19.3887
N0250 X143.9113 Y168.9017 I19.4246 J1.0822
N0260 G25
N0270 G00
N0280 X144.2743 Y155.9067
N0290 G23
N0300 G02 X150.9085 Y149.4552 I0.1801 J-6.4515
N0310 X144.9916 Y143.0223 I-6.4554 J-0.0001
N0320 X138.0100 Y149.0959 I-0.5357 J6.4338
N0330 X144.2743 Y155.9067 I6.4448 J0.3586
N0340 G01 X144.0927 Y162.4042 F2000
N0350 G02 X157.4085 Y149.4552 I0.3616 J-12.9490 F2000.0
N0360 X145.5324 Y136.5448 I-12.9553 J-0.0001
N0370 X131.5200 Y148.7341 I-1.0764 J12.9113
N0380 X144.0927 Y162.4042 I12.9347 J0.7204
N0390 G01 X143.9113 Y168.9017 F2000
N0400 G02 X163.9085 Y149.4552 I0.5431 J-19.4465 F2000.0
N0410 X146.0731 Y130.0673 I-19.4553 J-0.0001
N0420 X125.0301 Y148.3723 I-1.6172 J19.3887
N0430 X143.9113 Y168.9017 I19.4246 J1.0822
N0440 G25
N0450 G00
N0460 X144.2743 Y155.9067
N0470 G23
N0480 G02 X150.9085 Y149.4552 I0.1801 J-6.4515
N0490 X144.9916 Y143.0223 I-6.4554 J-0.0001
N0500 X138.0100 Y149.0959 I-0.5357 J6.4338
N0510 X144.2743 Y155.9067 I6.4448 J0.3586
N0520 G01 X144.0927 Y162.4042 F2000
N0530 G02 X157.4085 Y149.4552 I0.3616 J-12.9490 F2000.0
N0540 X145.5324 Y136.5448 I-12.9553 J-0.0001
N0550 X131.5200 Y148.7341 I-1.0764 J12.9113
N0560 X144.0927 Y162.4042 I12.9347 J0.7204
N0570 G01 X143.9113 Y168.9017 F2000
N0580 G02 X163.9085 Y149.4552 I0.5431 J-19.4465 F2000.0
N0590 X146.0731 Y130.0673 I-19.4553 J-0.0001
N0600 X125.0301 Y148.3723 I-1.6172 J19.3887
N0610 X143.9113 Y168.9017 I19.4246 J1.0822
N0620 G25
N0630 G00
N0640 G25
N0650 M30
Post napisał: WZÓR » 07 lut 2018, 16:47
Wyrzuć ten blok :
N0110 G23
Kamsson
Post napisał: Kamsson » 07 lut 2018, 16:57
Dzięki za odzew
Blok wyrzucony
Teraz wyskakuje :
Bad character usedline 0
Post napisał: WZÓR » 07 lut 2018, 17:03
To mi teraz dołożyłeś.
Przejrzałem g - kody na mach ...... , nie ma tam cyklu G23
..... , z tym alarmem czekaj na opinię fachowców.
Kamsson
Post napisał: Kamsson » 07 lut 2018, 17:05
Ok
Ale i tak dziękuję za zainteresowanie
Post napisał: WZÓR » 07 lut 2018, 17:42
Kamsson pisze:
07 lut 2018, 16:08
.... Gcode wyszedł z sheetcam ....
Użyłeś właściwy postprocesor ?
...... , wątpię.
Kamsson
Post napisał: Kamsson » 07 lut 2018, 18:55
Raczej nie
W sumie nie wiem gdzie go nawet wybrac :/
W sheetcam jak klikne na uruchom postprocesor nie mogę znaleśc zadnego wyboru.
Dodane 8 minuty 2 sekundy:
Moge zapisac tylko do gcod tap
Dodane 1 godzina 24 minuty 26 sekundy:
Udało się.
Miales rację to postprocesor
Dzięki za nakierowanie mnie.
Ale ja jestem zielony:)
Wróć do „G-CODE - programowanie”
