Czemu gwint trapezowy a nie zwykły metryczny???
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
sto volt
Post napisał: sto volt » 04 cze 2008, 18:15
Witam!
Jestem tu nowy, tak więc chciałem wszystkim powiedzieć dzień dobry :wink:
Chciałem się dowiedzieć czemu w cnc stosuje się śruby z gwintem trapezowym albo kulowym a nie zwykłego gwintu metrycznego trójkątnego? W czym są róźnice?
Chcę zbudować frezarkę o polu powierzchni ok 400mm na 600mm do miękkich materiałów(plastik, drewno). Jako śruby napędowe chce użyć zwykłych szpilek z gwintem trójkątnym(ze względu na koszty...) oraz silniki 1Nm. Czy to będzie dobrze działać?
Jestem elektronikiem a nie mechanikiem więc stąd te pytania. Z góry dziękuje za odpowiedzi.
Pozdrawiam :grin:
Post napisał: pukury » 04 cze 2008, 19:16
witam !
zajaw
czy jak to tam obecnie się mówi ( pisze ) jaka jest powierzchnia styku nakrętki ze śrubą .
tu znajdziesz odpowiedź .
jak to ma być konstrukcja " do działania " to nie zastanawiaj się tylko rób na trapezach ( lub kulowych ) .
pozdrawiam !
sto volt
Post napisał: sto volt » 04 cze 2008, 20:27
Tzn wiem jak wygląda jeden i drugi, tylko że nie wiem czemu trójkątny jest gorszy. Mniej dokładny, szybciej sie zużywa, większe opory czy jak :?:
gstachu
Post napisał: gstachu » 04 cze 2008, 21:19
Gwint metryczny ma dużą wytrzymałość a prostokątny dużą sprawność. Połączenie obu daje pośrednie wartość tzn dużą sprawność i wytrzymałość. gwint kulowy ma dużą sprawność i karb zwoju jest najmniejszy z powyższych. Nie wiem czy udało mi się Ciebie przekonać...?
gstachu
sto volt
Post napisał: sto volt » 04 cze 2008, 22:11
Aha, czyli zwykły trójkątny metryczny jest wytrzymały i mogę go śmiało zastosować, nie obawiając sie, że po 50 godz. pracy sie zniszczy tylko stawia duże opory silnikowi tak? A trapez gładko chodzi tylko krócej będzie dobry. A kulowy to wogóle wypas który cene ma tez wypasioną :lol:
gstachu
Post napisał: gstachu » 04 cze 2008, 22:37
Jeśli porównujesz te same średnice dla gwintu M i Tr to tak.
Najpierw policz jakie naciski wytrzyma gwint metryczny i czy go nie zetnie.
gstachu
gaski
Post napisał: gaski » 04 cze 2008, 23:24
gwinty o zarysie trójkątnym (metryczne) należą do gwintów spoczynkowych, tzn. dokręcić i już. Gwinty ruchowe służą przede wszystkim do przenoszenia napędów. do nich możemy zaliczyć gwinty o zarysie prostokątnym i trapezowym. Największą sprawność mają gwinty prostokątne, ale ze względu na szybkie zużycie i małą dokładność. mają mniejsze zastosowanie .niż gwinty trapezowe. W gwintach trapezowych jest większa powierzchnia styku śruby z nakrętką, jest większe tarcie, dlatego sprawność takiej śruby jest mniejsza niż śruby z gwintem prostokątnym. Aby to częściowo wyeliminować, w śrubach które przenosiły siły w jednym kierunku, (w drugą stronę ruch powrotny) wymyślono śruby trapezowe niesymetryczne (kąt zarysu strony roboczej 15 stopni, strona powrotna, mniej obciążona 3 stopnie. Oznaczenie gwintu "S" W gwintach trapezowych "dwustronnego działania"zarys gwintu wynosi 30 stopni. Oznaczenie Tr(średnica x skok).
Być może coś pokręciłem, ale piszę z pamięci a tego uczono mnie w XX wieku (wczesne lata 60-te)
O śrubach kulowych jeszcze się nie mówiło
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 05 cze 2008, 14:18
no to już wiesz na czym polega róznica a ja dodam tylko ze moja maszyna chodzi na szpilkach M8 i silnikach 0,5 od dłuzszego czasu i działa wiec jak zrobisz to twój wybór szpilka kosztuje jakies 5zł wiec jak sie zepsuje z byt szybko to raczej nie zbankrutujesz
sto volt
Post napisał: sto volt » 06 cze 2008, 21:44
Chyba jednak wykorzystam gwint trójkątny..... Dobry wybór??
namemartin
Post napisał: namemartin » 06 cze 2008, 23:04
Koledzy już wytłumaczyli o co chodzi z gwintami więc wybór należy do Ciebie.
Działać będzie.
Pręt metryczny jest stosowany w maszynkach doświadczalnych, tam gdzie dokładność nie jest priorytetem.
Zrób konstrukcje tak, .żeby można było później wymienić na trapezowy (jakbyś był zawiedziony).
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
