NX 10 obróbka w kilku mocowaniach
NX CAM/Unigraphics
hawajski
Post napisał: hawajski » 03 lut 2018, 18:15
Do pracy inż wykonuję obróbkę detalu widocznego na zdjęciu, chciałbym go obrobić w kilku zamocowaniach aby zachować strukturę IPW. Problem pojawia się gdy chce obrócić detal o 180st wtedy poprzednie ścieżki zapalają się na czerwono. Ma ktoś jakiś pomysł jak to obrobić z zachowaniem kolejności IPW ?
Screeny:
Kod: Zaznacz cały
https://imgur.com/c9xGCjK
Kod: Zaznacz cały
https://imgur.com/MmqEpJu
Uczeń
mateu5
Re: NX 10 obróbka w kilku mocowaniach
Post napisał: mateu5 » 04 lut 2018, 23:07
Nie możesz obracać modelu z którym masz już powiązane ścieżki, skopiuj sobie swój model, tak aby jeden był do zamocowania pierwszego i drugi (obrócony), do zamocowania drugiego. Jak obrobisz zamocowanie pierwsze to transformuj sobie IPW do zamocowania drugiego.
Tutaj masz jak to zrobić
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
brtwd
Post napisał: brtwd » 24 lut 2018, 09:22
Da się to zrobić, wsytarczy tak na prawdę jeden workpiece ( na samą górę w drzewie), i do niego podpinać kolejne pkt zerowe.
nxcam
Post napisał: nxcam » 25 lut 2018, 13:57
...lub można automatycznie przejąć kształt półfabrykatu z poprzedniej operacji.
Zasady:
1) pracujemy w złożeniu
2) kopiujemy detal obrabiany i obracamy o 180 stopni
- film tutaj: https://youtu.be/WWF-J8mS6Cw
3) zakładamy kolejny MCS i WORKPIECE
4) w WORKPIECE jako przygotówkę wybieramy opcję IPW i wskazujemy mocowanie z którego przejmujemy IPW
- fim tutaj: https://youtu.be/DVlu5TVp-_w
W symulacji widać wtedy przygotówkę w kształcie z poprzedniego mocowania.
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
