Witam serdecznie,
Jakiś czas temu do przydomowego warsztatu sprawiłem sobie frezarkę konwencjonalną i stopniowo zaczynam ją opanowywać.
Nie jest to młoda maszyna ( ale też nie jest strasznie wysłużona) i ma trochę luzów na posuwach.
Jako że, dopiero uczę się frezowania (na razie na potrzeby własnych maszyn), chciałem spytać się bardziej doświadczonych jak radzić sobie z luzami w posuwach.
Np na kole od poprzecznego posuwu stołu mam luzu na około 3/4 obrotu koła. Niestety nie mam na tej frezarce odczytów cyfrowych.
Jak sobie radzicie z frezowaniem nap kieszeni z takimi luzami. Czy rozwiązaniem np jest zmierzenie zegarem takiego luzu i uwzględnianiu go zawsze przy nawrotach, czy pod obciążeniem luz ten może się zmieniać?
Był bym wdzięczny za dobre rady.
Luz na posuwach - frezarka konwencjonalna
KARABIN
Re: Luz na posuwach - frezarka konwencjonalna
Aby zmierzyć luz na takich frezarkach należy sprawdzić stan śruby trapezowej.Bo często jest tak ,że luz na początku i na końcu posuwu jest mniejszy jak na środku i pomiary mogą być różne.Ja używam zderzaków.Jak robota jakaś dokładniejsza to czujników zegarowych.Frezarka z lat 50-siątych(FP-800),ale daje radę na swoje potrzeby.
jasiu...
Przybierasz, stosując czujnik zegarowy. On pokazuje dokładnie, ile stół się dosunął, czy odsunął od korpusu. Jeśli chcesz przejechać jakiś wymiar, to możesz najpierw ustawić czujnik z płytkami wzorcowymi, a później jedziesz bez płytek i jak na czujniku będziesz miał to, co z płytkami, to znaczy, że przejechałeś wartość płytek. Podejrzewam, że czujnik zegarowy z "nogą" magnetyczną masz. Co do płytek, drogie, ale czasem wystarczy zrobić swoje. Kawałek płaskownika, przefrezować, zmierzyć mikrometrem (pożyczonym oczywiście). Do takich zastosowań wystarczą.
Natan5064
Ja pracuję na konwencjonalnej. W stanie takim jak opisujesz. Zaczął bym od narożników, precyzyjnie wywiercić. Frezem dna poprawić. Luz wtedy masz mniejszy bo wiertło nie szarpnie stołu, a frez już może. Kręcąc zawsze w ta sama stronę kasujesz luzy do minimum. Potem wzdłuż boków frezem mierzysz, dodajesz, mierzysz... aż dojdziesz do wprawy i wyrobisz swoje metody
