regulacja temp drutu - byle prosto
jeszcze raz dla laików
numerek
Post napisał: numerek » 22 sty 2018, 21:02
Hej
mam giętarkę do płyt PP ale już czas na cos bardziej profesjonalnego więc buduję giętarkę
teraz mam spiralę która rozciągnąłem w kanale i jakoś gnę - problem jest taki że spirala jak wiadomo się wydłuża i się skręca w kanale
linia gięcia wychodzi bardzo nieładna krzywa
długości gięcia to około 3 m grubość od 6 do 12 mm
szykając inspiracji znalazłem taki oto filmik :
https://youtu.be/bfuPxGtBgxw
na filmiku widać że drut jest prosty naciągany sprężyną ... podejrzewam grubość ! 2 mm
ładne zgrabne rozwiązanie
no i teraz pytanie do Was
gdzie zakupię regulator do takiego rozwiązania ?
tak aby można było regulować temperaturę drutu
mogę też zastosować drut fi 4 wówczas w/g wyliczeń wystarczy trafo 24 V ale.... nie wiadomo jaka będzie temp i może się okazać że za mała i lipa
jednym słowem poszukuje gotowca regulatora tak aby zakupić podłączyć i działać - nie interesuje mnie budowa regulatora :)
czy takie coś się nada ?
w/g wyliczeń przy fi 2 dajemy napięcie 60 V i hula :mrgreen:
http://allegro.pl/regulator-napiecia-40 ... 63928.html
http://allegro.pl/regulator-sterownik-n ... 63205.html
strikexp
Re: regulacja temp drutu - byle prosto
Post napisał: strikexp » 24 sty 2018, 10:36
Nie powinieneś stosować napięcia ponad 48V ze względów bezpieczeństwa.
Temperatury łatwo nie wysterujesz, ale doprowadzana moc już tak. Najlepiej przeprowadź test drutem oporowym na akumulatorze samochodowym czyli jakieś 12-13V. Ma odpowiednią moc i da Ci konkretne informacje.
Potem musisz zdecydować jak to będziesz zasilał. Prądem przemiennym czy stałym, trzeba dobrać odpowiedni regulator bo inaczej się spali.
Przy małych mocach najprościej kupić używany, duży transformator za 50zł. Potem dodajesz mostek diodowy(Graetza) na dużo większy prąd, i ewentualnie jakiś duży kondensator na sporo wyższe napięcie. W ten sposób masz już niestabilizowany zasilacz prądu stałego. Dokupujesz na allegro regulator PWM i masz liniową kontrolę podawanej mocy. To jest dużo wygodniejsze od sterownika tyrystorowego który reguluje moc nieliniowo i niekoniecznie działa prawidłowo z małymi odbiornikami i napięciami.
pitsa
Post napisał: pitsa » 24 sty 2018, 14:53
Orientacyjnie z kalkulatora: http://www.artom.com.pl/Promienniki/0013.htm dla 900W/24V i 3mm da radę drut 3mm.
Duży transformator to mniej więcej 24V / 1000W... kondensator nie będzie potrzebny.
To ma być jedna linia 3m czy więcej linii?
Drut ma być promiennikiem ciepła - dlatego ustawiony jest na "świecenie czerwienią".
Ceownik aluminiowy (w który jest drut) odbija promieniowanie cieplne w kierunku nagrzewanego przedmiotu.
2mm łatwiej naciągnąć/wyprostować ale potrzebuje wyższego napięcia.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
numerek
Post napisał: numerek » 24 sty 2018, 14:59
to ma być co najmniej 2 druty od góry i od dołu
zakupiłem na allegro sprzęt jak przyjdzie to napisze
producent bardzo pomocny w doborze urządzenia :)
strikexp
Post napisał: strikexp » 24 sty 2018, 15:21
pitsa pisze:
24 sty 2018, 14:53
Lepiej dać żeby regulator PWM działał prawidłowo. Tylko że przy 900W to kondensator będzie ogromny. Lepiej niech autor wypróbuje, jak nie będzie działać to się pomyśli jak i gdzie wsadzić mały kondensator żeby działało.
numerek
Post napisał: numerek » 24 sty 2018, 16:14
@strikexp weź się zakop z tymi mądrościami - czytać nie umiesz ?
co to transformatorów to kombinowałem i przy 24 V ledwo ciepły przy 36 jest w miarę ciepły
ja potrzebuję nagrzać płytę PP 10 mm w kilkanaście sekund do temp ~150-190 st
strikexp
Post napisał: strikexp » 24 sty 2018, 16:43
Ja piszę o gotowcu np takim:
http://allegro.pl/regulator-do-hho-45a- ... 28705.html
lub takim:
http://allegro.pl/regulator-obrotow-sil ... 82666.html
Jak nie będzie kondensatora to niekoniecznie będzie działał prawidłowo. Ale najpierw sprawdź, bo to zależy jakiego użyjesz.
pitsa
Post napisał: pitsa » 24 sty 2018, 16:55
numerek pisze:kombinowałem i przy 24 V ledwo ciepły
Kombinowałeś z transformatorem 100W czy 1000W na drucie 4mm?
W pierwszym przypadku grzeje się transformator zamiast drutu oporowego i jest duży spadek napięcia wtórnego. ;-)
Mam do dyspozycji drut 3mm i zasilacz 12V/50A do grzałki, w weekend mogę sprawdzić przy jakiej długości zacznie świecić.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
numerek
Post napisał: numerek » 01 lut 2018, 00:26
z transformatorem 1000 W
mam już wszystkie elementy ale czasu brak aby to złożyć :)
w przyszłym tygodniu będę robił próby na różnych drutach tylko muszę napinacze wytoczyć ... a mi się nie chce :)
logopeda
Post napisał: logopeda » 05 mar 2019, 15:25
..wybaczcie,że odgrzewam kotleta ale udało się Wam dojść do ładu z zasilaczem w takiej dokładnie aplikacji jak u Kol.numerek ?
Wróć do „Elektronika ogólna”
