podprocesor Solidcam na 4 oś do haasa.
Dyskusje na temat post procesorów.
1q1q1q1q
Post napisał: 1q1q1q1q » 21 sty 2018, 13:30
Witam potrzebuje jakiś działający ( sprawdzony w miare.. ) podprocesor na 4 oś, na razie działałem na kilku bazach pod różnym kątem na osi A ale zaczynają nam się bardziej skomplikowane detale .. coś w stylu tego z obrazka. Obrazek
I mam problem jak to ugryź .. A szefostwo ciężko naciągnąć na kolejny zakup po kupnie imaching .
Może ktoś by coś podrzucił ...
Steryd
Re: podprocesor Solidcam na 4 oś do haasa.
Post napisał: Steryd » 21 sty 2018, 14:16
ten co jest fabryczny jest calkiem niezly
Można?
Morzna!!!
1q1q1q1q
Post napisał: 1q1q1q1q » 21 sty 2018, 16:06
Nie mam pojęcia na moim nie umie tego zrobic a ten postprocesor to nawet do haasa nie był kilka lat temu ktoś go do nas przystosowal i tak smigamy na nim . Pojawiła sie obróbka na 4 os i chcialbym to jakoś ogarnąć
Steryd
Post napisał: Steryd » 21 sty 2018, 17:04
do wersji 2014 byly dodane potprocesory do haasa, m.in 4 ax.
Sprawdzalem, stosuje, jest ok
Można?
Morzna!!!
1q1q1q1q
Post napisał: 1q1q1q1q » 21 sty 2018, 19:42
A mógł byś mi pomóc ..albo podesłać na email jakaś obróbkę na 4 oś . Bo moze poprostu to nie wina podpro.a moja niewiedza w tym temacie
Dodane 31 sekundy:
Steryd
Post napisał: Steryd » 21 sty 2018, 23:22
tak na szybko, bo noc już prawie jutro.
W śroku masz od razu post, nie wiem, czy go coś poprawiałem, ale wydaje mi się że jest tak jak zfabryki
samp.zip
(751.13 KiB) Pobrany 250 razy
Można?
Morzna!!!
1q1q1q1q
Post napisał: 1q1q1q1q » 22 sty 2018, 17:21
Dzięki Steryd..niestety nie miałem w pracy takiego podproce... jak byś mógł mi jeszcze podesłać jakieś pliki to chętnie przyjmę. i się poduczę na przykładach..
Wróć do „Post Procesory”
