Tuc-40 zewnetrzna pompa centralnego smarowania
wymienione łożyska wrzeciona
jedrysekjarek
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: jedrysekjarek » 19 sty 2018, 20:03
Własnie zakończyłem remont wrzeciennika w TUC-40. Zostały wymienione wszystkie łożyska. Oraz wykonałem nowe rozprowadzenie rurkami miedzianymi smarowania łozysk, wałków i kół zębatych. Niestety moja pompa olejowa nie jest w zbyt dobrym stanie. Dlatego postanowiłem założyć zewnętrzna pompę hydrauliczna z silnikiem. Dlatego potrzebuję waszej pomocy:
1. Jaką wydajnośc może miec fabryczna pompa olejowa Tuca ???
2. Posiada ktoś schemat centralnego smarowania tuc40??? Czy pompa zasila tylko smarowanie wrzeciennika??? Reduktor jest smarowany rozbryzgowo ???
Silnik pompy będzie uruchamiany za pomocą przycisku inicjalizacja ( gotowość maszyny do włączenia obrotów) i będzie pracował cały czas do wyłączenia lub wcisniecia stopu a nie tak jak jest to teraz zę obroty startują z pompą i przez chwilę nie ma smarowania.
BYDGOST
Re: Tuc-40 zewnetrzna pompa centralnego smarowania
Post napisał: BYDGOST » 21 sty 2018, 02:56
Ten temat już był na forum. Wstawiam jeszcze raz rysunki z DTR: schemat i instrukcję smarowania.
jedrysekjarek
Post napisał: jedrysekjarek » 21 sty 2018, 12:30
Temat był wałkowany zapewne w odpowiednim temacie i był idpowiedzia na konkretne pytania. Niestety mi nie o to chodzi. Punkty wskazane przez Ciebie są do smarowania manualnego. Mnie interesuje smarowanie centralne samoczynne czyli po uruchomieniu maszyny.
Post napisał: kamar » 21 sty 2018, 12:42
Manualnie to masz smarowany tylko konik i sanki nożowe. Reszta smaruje się samoczynnie. Wrzeciennik z pompki przy reduktorze, suport pompką tłoczkową przy przejazdach. Dla łożysk wrzeciona to chwilowa zwłoka w smarowaniu znaczenie ma żadne.
jedrysekjarek
Post napisał: jedrysekjarek » 21 sty 2018, 18:14
Ok. To innaczej. Do których miejsc pompka napędzana na reduktorze tłoczy olej ??
Post napisał: kamar » 21 sty 2018, 18:28
Jest na schemacie :)
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 22 sty 2018, 12:28
Otóż to! Jest na schemacie. Jedna pompka jest koło reduktora a druga w suporcie. Reszta smarowana ręcznie. W tabelce jest opis jak podawany jest olej do poszczególnych punktów. Nie patrzyłeś na to?
Bronicky
Post napisał: Bronicky » 21 mar 2018, 18:59
Ja mam TUC 50, pompka przy reduktorze smaruje wrzeciennik, reduktor jest smarowany rozbryzgowo.
Po remoncie reduktora, moja pompa nie chciała podnieść oleju do wrzeciennika, namęczyłem się przy tym niemiłosiernie. Gdzieś na forum wyczytałem że pompkę należy przed użyciem zalać.
Od góry wstrzyknąłem do przewodów trochę oleju, po czym smarowanie wróciło.
Pozdrawiam.
januszkos
Post napisał: januszkos » 17 cze 2018, 11:16
ja mogę polecić pompy z firmy zajmującej się pompami , są dobrej jakości i można otrzymać fachową pomoc od pracowników .
Zmieniłem nazwę firmy .
Litości - aż tak na żywca ?
