Witam, pierwszy raz na forum więc proszę o wybaczenie jak łamię jakieś tajemne niepisane zasady.
Mam problem z kontrolerem USB - CNC który kupiłem na E-bay
Generalnie jest to bardzo dobry kontroler który konfiguruje się błyskawicznie, chodzi pod USB, współpracuje z mach3, jest bardzo szybki i dość tani chodzi o ten:
https://www.ebay.com/itm/182365844588
To już mój drugi ten sam sterownik - w pierwszym przepaliła się oś Y (po ok 3 miesiącach pracy) - bez powodu po prostu przestała działać.
w drugim przepaliła się oś Y oraz X (po ok 1 miesiącu pracy)
objaw zawsze jest taki sam ... kończę pracę - wszystko wyłączam a rano już oś nie działa.
Po pierwszej awarii pomyślałem, że może jakieś przepięcie idzie więc założyłem na każdą żyłę (COM+ oraz STEP - i DIR -) dla każdej z osi bezpieczniki 50mA (szybkie) ale to nie pomogło i za drugim razem przepaliło mi dwie osie.
Wygląda to tak, że do osi X oraz Y mam podłączony sterownik silnika krokowego - M543 a do osi Z mam jakiś niefirmowy (ale z osią Z nie było do tej pory problemów)
Generalnie współpraca z chińczykami jest bardzo dobra - uznają reklamację oraz odsyłają nowy sterownik ale chciałbym uniknąć problemu w przyszłości.
Czy ktoś może mi pomóc? - może szeregowo z bezpiecznikami wpiąć diodę zaporową?
Dodam jeszcze, że oś X oraz Y zasilam zasilaczem: DRP-240 48V DC , 5A a oś Z zasilaczem 12 V.
Pozdrawiam wszystkich.
Piotrek
Przepalony kontroler USB - NVUM
atom1477
Re: Przepalony kontroler USB - NVUM
Bezpieczniki nie chronią przed przepięciami. Do tego trzeba Transile. W tym wypadku najlepiej jednokierunkowe.
Jakimi przewodami łączysz ten sterownik ze sterownikami M543? I jakiej są one długości?
piotrek_f
Witaj Atom1477.
Bardzo dziękuje za odpowiedź...
Sterowniki łączę "gotowcem" - gniazdo bezpiecznika 5x20 na kablu (nieekranowanym) - czymś takim http://allegro.pl/gniazdo-oprawa-bezpie ... 42131.html - długość kabla ok 30 cm
ekranowanych przewodów używam od M543 do silników krokowych.
W związku z twoją odpowiedzią mam 2 pytania:
a) jaki transil zastosować i jak go podłączyć?
b) czy zasilacz który używam do M543 może mieć wpływ na przepalanie się sterownika USB (http://allegro.pl/zasilacz-drp-240-48v- ... 18431.html) może lepiej kupić transformator toroidalny, mostek prostowniczy i kondensator lub jakiś gotowy zestaw?
Jeszcze raz bardzo dziękuje za pomoc i odpowiedź.
Piotrek
Piotrek
atom1477
a) Np. któryś z takich (zależnie czy sterownik daje 3.3 czy 5V na wyjściu): https://www.tme.eu/pl/katalog/diody-tra ... 9%3A760%3B
Trzeba je przylutować.
b) Nie powinien. Chyba że jest uszkodzony i ma jakieś przebicie od sieci do wyjścia.
Kontroler z M543 połącz za pomocą skrętki. Najlepiej takiej wyjętej z ethernetowego kabla sieciowego.
