UCANCAM pomoc
problem z wymiarami
Damian Poprawa
UCANCAM pomoc
Post napisał: Damian Poprawa » 15 sty 2018, 21:51
Witam Mam pewien problem z wymiarami formatek i otworów. Mianowicie zakładając frez 4mm endmill wymiar gotowej formatki/otworu jest mniejszy od zaprojektowanego. Aby przy pomocy freza 4mm wyciąć prawidłowy rozmiar muszę w UCANCAM v10 zaznaczyć frez 3.175 . Przy innych frezach sytuacja jest podobna. Co zrobić aby poprawić dokładność?
