Ustawiam sobie rozdzielczość 1/16 w sterowniku. W sterowniku ustalam sobie 1600 impulsów na obrót. Wysyłam te 1600 impulsów a silnik przekręca się o 30 stopni zamiast 360.
Rozdzielczość 1/256, 51200 impulsów na obrót a sterownik mi robi kilka obrotów. Co to może być.
Sterownik za wolno wysyła impulsy?
Sterownik ma minimalny prąd 1,5A a ja mam silnik 0,5A np. na małej rozdzielczości np. 1/16 wał silnika drży na wyższej silnik działa płynniej.
Problem z sterownikiem M545
Problem ze sterowaniem
krokowyplc
bartuss1
Re: Problem z sterownikiem M545
jesli silnik standardowo ma 200 kroków na obrot, mnozymy je przez podzial kroku, dzielimy przez skok śruby, tudzież obwód podziałowy koła zebatego.
krokowyplc
Silnik ma 200 obrotów. Ja ustawiłem 1/256 podaje 51200 impulsów i zamiast obrotu mam kilkanaście obrotów.
krokowyplc
Mam rozdzielczość 1/16 podaje impulsów 3200 i zamiast całego obrotu mam może ćwiartkę obrotu zamiast całego.
Po pierwszym włączeniu do zasilania sterownik nie hamuje silnika, wał można poruszać dopiero po pierwszym podaniu sygnału na wejście PUL i zatrzymaniu silnika. Dopiero wtedy silnik hamuje.
Uszkodzony driver?
Uszkodzony driver?
