Witam, mam problem ponieważ do swojej maszyny potrzebuję umieścić na wale koło zębate jego średnica powinna wynosić od 160-200 a otwór do umieszczenia na wale 40-..im więcej tym lepiej. Niestety w katalogach znajduję tylko koła zębate z otworem 25 pod wał, nie mogę zastosować takiego małego wału bo od razu dojdzie do zniszczenia ( duże siły i momenty )
Proszę o jakieś namiary na katalogi czy cokolwiek.
duże koła zębate
upadły_mnich
karka
tak koło muszę dobrać z katalogu, musi być znormalizowane bo będzie współpracować z zębatką. Cała maszyna ma działać na zasadzie tłoka ale z napędem elektrycznym ( rysunki w załączniku) Problem jest w tym że motoreduktor jest duży i tak cienki wał ( wymuszony kołem zębatym) nie przeniesie takiego momentu. Dlatego tak zależy mi na znalezieniu koła zębatego które umożliwi zastosowanie wału o większej średnicy.
Jak powinnam zabrać się do obliczeń tego wału żeby dobrać łożysko ?
- Załączniki
- tłokk.pdf
- rzuty i przekroje tłoka
- (16.42 KiB) Pobrany 557 razy
upadły_mnich
mimo wszystko ... nie rozumiem.
Nie możesz po prostu narysować koła takie jak Ci odpowiada i ewentualnie zlecić to komuś?
Drugie pytanie:
Co znaczy "koło znormalizowane"?
Oczywiście w kole zębatym jest wiele rzeczy znormalizowanych:
moduł, wymiary normalne, rowek pod wpust do osadzenia, chropowatość i wiele jeszcze można norm znaleźć ale norma na koło jako całość?
Drugie pytanie:
skoti
Można tez kupić z katalogu takie jak odpowiada wymaganiom nie zwracając uwagi na otwór . Następnie powiekszyc otwór do wymaganej średnicy . Takie zlecenie nie powinno kosztować majątku . W mojej firmie tak wlasnie są zamawiane kola do pasów zębatych . Nie posiadają otworów lub maja bardzo maly następnie powiększa się je do wymaganego wymiaru i robi rowki na klin .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
upadły_mnich
do pasów zębatych, klinowych, wielorowkowych itp. to nie ma problemu....powierca się otwór.
Do przekładni (reduktorów) to jest trochę dla mnie dziwne - może się mylę - że koła zębate dobiera się z katalogu. Koło o jakim kolega wspomina może służyć do napędu gramofonu (nie stosuje sie ale jak ktoś sie uprze to czemu nie - 0,5W mocy) jak i do reduktora 40kW - jak to dobrać z katalogu?
Jeszcze raz się zapytam:
dlaczego po prostu kolega nie narysuje koła jakie chce?
karka
po 1. Koleżanka
a po 2. Ta maszyna to projekt przedmiotowy ( maszyna do zgniatania butelek PET) z którego części mamy dobierać z katalogów, ale faktycznie najlepszym rozwiązaniem będzie wybranie dostępnego koła zębatego i zwiększenie średnicy otworu. Przez co średnica wału się zwiększy i może projekt nie będzie bardzo nierealny.
Teraz tylko muszę przeprowadzić obliczenia tej właściwej średnicy otworu i dobrać łożyska..
