Ploter frezujący do drewna itp 1200x1000
w oparciu o gotowe komponenty
ekonom
Post napisał: ekonom » 05 sty 2018, 23:57
Witam serdecznie,
jestem początkującym w temacie i chodzi mi po głowie pomysł na sprzęt do frezowania w drewnie i pochodnych w celach amatorsko - półprofesjonalnych. Chciałbym kupić coś gotowego do 20 tys albo zbudować w oparciu o jak najbardziej gotowe komponenty.
Znalazłem coś gotowego w zakresie transportu (jak mi się wydaje): chińskie rozwiązanie w oparciu o profile 120x60, śrubę 16x10, NEMA34:
http://www.fuyuautomation.com/en/produc ... ID=57&t=42.
Trochę więcej na temat samej prowadnicy: http://www.fuyuautomation.com/en/produc ... ID=33&t=41
Do całościowego rozwiązania jeszcze daleko, ale czy to się w ogóle nadaje?
Co o tym sądzicie?
Pozdrawiam wszystkich życząc sukcesów zawodowych i osobistych w Nowym Roku
Ekonom
bartuss1
Re: Ploter frezujący do drewna itp 1200x1000
Post napisał: bartuss1 » 06 sty 2018, 09:33
To się do niczego nie nadaje. Nawet do grawerowania jest za wiotkie. Może na półkę postawić czy coś.
ekonom
Post napisał: ekonom » 06 sty 2018, 11:52
Może dodam, że miałem w planie umieścić prowadnice na ramie stalowej.
Jeżeli nie w całości, to może same prowadnice jako x i y?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 06 sty 2018, 15:10
Rysujesz wpierw podstawę, potem nanosisz na to prowadnice, napędy itd.
Te stoliki liniowe niespecjalnie nadają się do obróbki czegokolwiek, ponieważ karetka przesuwna zwykle ma małą powierzchnię, wskutek czego nie postawisz na tym stabilnej bramki, takiej która nie będzie wpadała w wibracje przy frezowaniu mydła czy innego styropianu.
ekonom
Post napisał: ekonom » 06 sty 2018, 15:45
Dzięki za odpowiedź.
A jak by tak zamówić wersję z dużo szerszą karetką lub dwoma karetkami?
Dotychczas przeglądałem różne rozwiązania np. C-BEAM: http://openbuildspartstore.com/c-beam-l ... or-bundle/ ale chyba dla wymiaru 1000 mm śruba 8 mm może być za wiotka? Szukam właśnie coś podobnego - tak aby nie robić wszystkiego od początku.
Możesz polecicie jakieś inne gotowe prowadnice?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 06 sty 2018, 17:16
Zacznijmy od tego ze te osie się do tego w ogole nie nadają. poszukaj parametrow na dopuszczalne naciski na karetkę. Jesli to rozwiązanie niby genialne w swojej prostocie miałoby wystarczające parametry do zastosowania w grawerce na przyklad, to przeciez nikt by sie nie pieprzył w konstruowanie calej maszynki a wszyscy brali by gotowe podzespoły, a jednak tak nie jest, wiec odpowiedz sobie sam na pytanie dlaczego.
ekonom
Post napisał: ekonom » 06 sty 2018, 20:50
Znalazłem takie parametry:
Screw Accuracy Class:C7
Horizontal Load:0~100kg
Position Accuracy:0.05mm
Czy uważacie, że w stosunku do prowadnicy C-BEAM to gorsze rozwiązanie?
Dodane 42 minuty 48 sekundy:
Może nie do końca mówimy o podobnej klasie maszynie. A może nie :-)
Czy może się ktoś wypowiedzieć jak się ma zastosowanie prowadnic FUYU 120 w stosunku np. do takiego kitu: http://ooznest.co.uk/3D-Printer-CNC-Kit ... anical-Kit ?
