Frezarka CNC 1250x2500x250
Moja pierwsza
Supri
Post napisał: Supri » 30 gru 2017, 20:13
Cześć,
A więc zaczynam dopiero projekt swojej pierwszej frezarki, chciałbym aby miała wymiary 1250x2500 i 250 mm w osi Z. Wrzucam kilka poglądowych fotek, liczę na wasze komentarze co do rozwiązań które zastosowałem, ponieważ tak jak pisałem to mój pierwszy projekt. Frezarka oczywiście ma mieć zastosowanie tylko i wyłącznie do drewna i tworzyw sztucznych. Główna rama wykonana jest z profili 80x80x5, płyty do wózków są z płyty 20 mm. Moje pierwsze pytania:
- rozważam wspawanie na profile płaskownika o grubości 5 mm i włożenie stołu (jeszcze bez nóg), oraz profili do osi Y na dużą CNC która jest w firmie w której obecnie pracuję i wyrównanie tych powierzchni bo na samym profilu na pewno będzie kicha - może macie jakieś lepsze/ łatwiejsze do wykonania pomysły ?
- jest jakaś stronka z której można sobie pobrać pliki STEP z elektrowrzecionami i serwonapędami ?
- czy w osi X zastosowanie dwóch wózków szeregowo jest ok ?
- czy w osi X można zastosować dwa serwonapędy które będą pracowały jednocześnie czy będzie duży problem z takim sterowaniem ?
- myślałem o tym, żeby zmieścić się w max. 12.000 razem ze sterowaniem czy to jest realne ?
- czy taka maszyna może stać na wibroizolatorach, czy jest za duża i powinna mieć już przytwierdzenie na stałe ?
- jakiej mocy serwonapędy zastosować ?
- śruba 20 wystarczy do napędów (wszystkie osie) ?
- elektrowrzeciono 1,1 kW wystarczy do pracy w takim materiale ?
Zdjęcia:
Obrazek Obrazek
bartuss1
Re: Frezarka CNC 1250x2500x250
Post napisał: bartuss1 » 01 sty 2018, 13:21
Fajny banan z tego wyjdzie po spawaniu.
Za cienkie profile, za mały rozstaw wozków na bramce itd itp
20 ki sruby za cienkie, ewentualnie na os poprzeczną i zetkę, po długosci pomyśl nad innym napędem, bo cienkie śruby będą skakać, no chyba że jakiś patent z podtrzymywaniem śruby.
12 tys? cienko to widzę przy tym formacie.
Supri
Post napisał: Supri » 02 sty 2018, 15:59
Dzięki za podpowiedzi. Myślisz, że jak dorzucę do profili 5mm na stronę i zrobię z 80x80x10 to będzie lepiej ? Jeśli chodzi o śrubę na oś X to do jakiej średnicy ją zwiększyć ? Generalnie na taki dystans chyba nawet fi 40 będzie mało. Z czego policzyć taką śrubę ? Wyboczenie pod własnym ciężarem wystarczy ?
Mottomi
Post napisał: Mottomi » 02 sty 2018, 16:11
niema takich profili ? 80x80 maja maksymalnie 8 mm link:
http://www.bowim.pl/profile-kwadratowe/
Niee znam sie, ale na moje oko to ta konstrukcja jest za licha, mysle ze jesli mialo by cos takiego powstac to profile 120x120x8. Jest to nieoplacalne i tak czy siak musisz ja fajnie pospinac bo bedzie sie rozchodzic srodkiem na boki przy przejazdach, o ile nie stanie w miejscu.
zwiekszajac srednice sruby 2kronie zwiekszamy jej ciezar 4krotnie, i zmiejszamy tym samym jej ugiecie 16nasto krotnie, pamietaj takze ze gdy zwiekszamy jej dlugosc 2krotnie zwiekszamy jej ugiecie 8krotnie.
Blady
Post napisał: Blady » 02 sty 2018, 16:13
Śruby napiąć i zastosować napędzane nakrętki, jak inne rozwiązanie typu pas, listwa nie wchodzi w grę.
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
BioHay
Post napisał: BioHay » 05 lut 2018, 01:11
Sam także jestem w trakcie budowy podobnej frezarki, choć mój stół będzie miał 1200x3000 właśnie w sobotę zakończyłem robić stół profile 100x100x6 tyle, że bardziej go użebrowałem i jest sztywny jak sto bandytów.
Wzoruję się na mojej wcześniej frezarce, która została zrobiona i lekko mówiąc spierniczona bo owa konstrukcja została zrobiona z profili i teraz patrz 40x60x3 brama jest wysoka na 500mm. Śruba kulowa f25mm wisi po całej długości, różnica w przekątnej na stole to aż 7mm.
Wszystko to na zwykłych prowadnicach liniowych.
Także zabrałem się za budowę czegoś sztywniejszego, będę podglądał ten tema i sorry za ot
Życzę powodzenia
Yarec
Post napisał: Yarec » 05 lut 2018, 13:17
Blady pisze:listwa nie wchodzi w grę.
Masz wiadom. na PW
