Mam następujący problem z uchwytem mechanicznym (hydraulicznym)
jak mocuję wałek po przetoczeniu i mierzę bicie na powierzchni toczonej która równocześnie jest mocowana to
czujnik pokazuje około 0,25 bicia, każde od mocowanie i zamocowanie powoduje inne wskazania, ogólnie muwiąc
jest to loteria. Uchwyt był rozbierany myty i czyszczony przed złożeniem ząbki dokładnie przedmuchane powietrzem.
Tokarkę mam rok od nowości i wcześniej nie było takich cyrków jak teraz. Obawiam się że przetaczanie szczęk może nic
nie dać bo każde zaciśniecie uchwytu to inne bicie np 0.10 0.20 lub nawet 0.25
Czekam na wszystkie sugestie dodam tylko że dzwona nie było.
Odkryłem że przestawienie szczęk o jeden ząbek wyżej czyli na większą średnicę spowodowało że za każdym razem bicie wynosi
0,10 i jest zawsze takie same.
