plexi i frezarka
deejayqba
plexi i frezarka
czy moge frezarką ciąc plexi?? jest gruba ma ok 15-20 milimetrów. Jakie obroty ewentualnie i jakim frezem Mam frezarke Preformance Power górno wrzecionową 1500w. i cały zestaw frezów. jakie obroty powinny być??
klocek84
Możesz, tylko musi to być plexi typu GS tzw. wylewana, bo typ XT będzie się smażyć i topić. Ja frezuje plexi GS 12mm wrzecionem kress 800 i ustawiam tak na 3 stopień, ile to obrotów to dokładnie nie powiem bo nie wiem
. Frezuje frezem 4 piórowym 3mm bo taki mam na stanie, ale frezowałem też jednopiórowym 3mm i 5mm i też było ok. Czy masz dobre plexi można poznać po wiórze, z GS będą lecieć sypkie płatki co się do wszystkiego przyklejają, a z XT potopione gluty i często frez sie potrafi zakleić, co powoduje istną masakrę.
Jak coś to pytaj jeszcze.
smithpl
a jak wycinacie takim frezem rowne okragle kolo lub krazek np. 15cm ?
potrzebuje domowym sposobem zrobic sobie pare krazkow i otworow roznej srednicy w/ plexi 5mm do 10mm i pomyslalem aby zrobic to wlasnie frezem.
Tylko ja poprowadzic rowno otwor? Mozna zrobic cyrklem kolo tyle ze poprowadzenie freza idealnie po okregu bedzie... malo wykonalne
paulg
To forum a maszynach CNC - tak więc rozwiązaniem jest frezowanie tego właśnie na takiej maszynie
można też i zwykłą frezarką górnowrzecionową z przystawką do wycinania okręgów - praktycznie każda ma to na wyposażeniu
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
