Mam tubę reci 80w na której chyba jest nastukane jakieś 8000 roboczo godzin.
I od jakiegoś czasu zacząłem zauważać jak by "jakość" wiązki była gorsza - chodzi o to że przyczyny mam praktycznie takie jak bym miał ustawioną złą ogniskową czy też całą optykę. - ale tu jest OK
Wiązka jest bardzo kiepskiej jakości, w miejscach gdzie niedopala( stół, optyka itp ... jest OK ) muszę nadrabiać mocą w dalszych miejscach palenia od początku wiązki czyli od tuby
I zaczynam się zastanawiać czy to może być zużycie się tuby ?
bo według mnie zużyciem tuby można nazwać jeśli muszę podnosić moc np. na początku paliłem materiał na mocy 20% a teraz że tuba jest bardziej zmęczona muszę podnosić moc na 25% - ale u mnie to nie występuje
Ktoś ma jakieś pomysły ?
Tuba szklana
Zużycie się tuby
dominik847
koala.g
Re: Tuba szklana
Nie zababrało się czasem wyjście tuby?
Laser to nie miecz świetlny żeby w pewnym momencie wiązka znikała.
Może się rozjeżdżać ale nie znikać. Chyba że się nagrzewa i się cuda dzieją.
abyss
Re: Tuba szklana
Znasz datę produkcji ? W kombinacji z 8000h pracy i oszacowaniem jak była używana (bo przecież inaczej będzie dla grawerki 12% i stabilną temperaturą i inaczej dla ciągłego cięcia z 80% mocy ze słabym chłodzeniem) może być to znak, że już pora zamawiać nową.dominik847 pisze: ↑28 gru 2017, 10:43Mam tubę reci 80w na której chyba jest nastukane jakieś 8000 roboczo godzin.
modyo
Re: Tuba szklana
Ja w swoim ploterze zużyłem już ponad 10 tub ( 10 lat pracy ) i zauważyłem że pierwszymi objawami zużycia jest to że tuba nie tnie na pełnej mocy ale tnie prawidłowo na mniejszych mocach. Stopniowo ten próg się obniża i tuba tnie prawidłowo z coraz mniejszą mocą aż przestaje. Dodatkowo charakterystyczne jest to że taka częściowo zużyta tuba przy pełnej mocy nie tnie a świeci na biało, a po obniżeniu mocy do poziomu przy której jeszcze pracuje świeci na różowo. Obecnie gdy mam taka sytuację to od razu szukam nowej rury.
Zatem objawy które opisujesz nie pasują do moich obserwacji.
jadną z korzyści efektu cieplarnianego jest fakt że ludzkośc będzie mogła wyprodukować więcej laserów CO2
