Wykonywanie nakrętek koronowych - potrzebuję pomocy
witbike
Post napisał: witbike » 22 gru 2017, 18:02
Witam wszystkich,
mam do wykonania nakrętki koronowe.
Duże bo M39 z HM QT. Żeby oszczędzić na czasie, wykonałem pryzmę 60stopni żeby ścięcia wykonywać głowicą (każde ścięcie oddzielnie na płasko) Problem jest z w tym, że po takim wykonaniu, kiedy sześciokąt wrzucam na tokarkę to mam otwór nie w osi aż o 0,5mm. Ktoś ma pomysł dlaczego, skoro sześciokąt miał prawie idealne odległości od ścian (60mm)?
arasz
Re: Wykonywanie nakrętek koronowych - potrzebuję pomocy
Post napisał: arasz » 28 gru 2017, 09:54
Co to za oszczędność na czasie, nie lepiej dorobić trzpień gwintowany i na podzielnicy z szybkim podziałem frezować głowicą?
mag999
Post napisał: mag999 » 28 gru 2017, 09:59
A nie można zrobić najpierw szeciokata i otwór zgrubnego a potem toczyć gwint?
witbike
Post napisał: witbike » 28 gru 2017, 20:57
Właśnie robiłem tak, że miałem otwór zgrubny, zrobiłem 6 kąt i później po przetoczeniu na gotowo odchyłka to 0,5mm...
Obawiam się trochę podzielnicy, że gdy będę zbierał ok 3 mm głowicą to może się obrócić detal, dlatego robiłem w imadle.
arasz
Post napisał: arasz » 29 gru 2017, 07:27
witbike pisze:będę zbierał ok 3 mm głowicą to może się obrócić detal, dlatego robiłem w imadle.
Na gwincie Ci nie obróci tak frezuj żeby siły skrawania zakręcały nakrętkę na gwincie, a po wyfrezowaniu odkręcisz kluczem
I od razu będziesz miał nakrętki zpozycjonowane do frezowania koronki frezem krążkowym promieniowym
witbike
Post napisał: witbike » 29 gru 2017, 10:18
Jeśli mój sposób się nie uda, to rzeczywiście będę musiał spróbować z podzielnicą. Co do freza krążkowego to niestety wymiar tego wcięcia r=4,5 nigdzie takiego składanego freza krążkowego nie mogę znaleźć. Są takie z podwójną płytką które można regulować, ale wtedy pozostaje materiał pomiędzy płytkami... Dlatego muszę robić to zwykłym frezem. HSS pewnie za długo nie popracuje, a potrzebuję 2000szt.
Post napisał: WZÓR » 29 gru 2017, 10:53
witbike pisze:
28 gru 2017, 20:57
witbike pisze:
29 gru 2017, 10:18
.... to rzeczywiście będę musiał spróbować z podzielnicą. ....
Po przetoczeniu miałeś błąd i myślisz , że ogarniesz temat z podzielnicą (?)
Cudów nie ma.
.... jakąś gafę popełniłeś - znajdź ją.
witbike
Post napisał: witbike » 29 gru 2017, 15:47
Dużo pomogłeś WZÓR :)
Post napisał: WZÓR » 29 gru 2017, 16:51
witbike pisze:
29 gru 2017, 15:47
Staram sie jak mogę. :mrgreen:
Wróć do „Obróbka metali”
