Dobor frezu do frezarko kopiarki
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
baszawez
Post napisał: baszawez » 21 gru 2017, 22:05
Posiadamy w zakladzie frezarko kopiarke o posuwie ręcznym, max obroty wrzeciona 12 tys, płynna regulacja obrotów i frezujemy na niej tylko aluminum. Głównie profile owalne polzamkniete o grubości ścianki 2mm i wycinamy w nich otwór po obwodzie. Eksperymentuje już kilka miesięcy z frezami i nie moge znaleźć odpowiedniego. Średnica freza to fi6, próbowaliśmy z 1 i 2 ostrzowymi, w przypadku weglikowych to zaraz się lamaly, z hss jest lepiej nie łamią się, pracują dość cicho ale krawędzie nie są gładkie. Z kolei 4 ostrzowe hss robia krawedzie praktycznie lustrzane, dość szybko mozna nimi jechać ale niemiłosiernie halasuja. Obroty frezow z Hss przeliczam z zalecanych prędkości skrawania (i tutaj przyjmuję vc od 50 do 150 m/min), natomiast wegliki zawsze dawałem na max obrotach. Chłodzenie odbywa sie mgła olejowa. Chciałbym tak dobrać narzędzie i parametry aby halas nie był zbyt uciążliwy i aby krawędź frezowania była gładka. Co możecie polecić?
IMPULS3
Re: Dobor frezu do frezarko kopiarki
Post napisał: IMPULS3 » 22 gru 2017, 21:01
Skoro 2 osrzowe są ok a 4 ostrzowe już nie to pozostaje kupić 3 ostrzowe. :) Tak w ciemno to chyba tylko wrózka może odpowiedzieć. :)
