Paski zębate - wytrzymałość jak dobrać gdzie kupić?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 21 gru 2017, 11:11
Cześć
Sprawa ma się tak :
Wysłałem zapytanie do naszego forumowego sklepiku ale od kilku dni cisza (możliwe że spec od doboru ma urlop świąteczny ale przynajmniej ktoś mógłby o tym powiadomić) więc postanowiłem zasięgnąć pomocy szerszego grona.
Chce zaprojektować/skonstruować napęd na paskach HTD niestety mam problem z odszukaniem info. jakie siły potrafi przenieś pas bezkońcowy HTD5M szeroki na 15 lub 25mm ewentualnie HTD i pas 20mm bardzo proszę o takowe wytyczne lub o jakiś link gdzie znajdę konkretne informacje - zwykle trafiam tylko na ogólniki że paski HTD mogą przenosić nawet dziesiątki kilowatów i tysiące obrotów ale nic konkretnego.
Przedstawię tez mój problem nieco inaczej bo być może źle kombinuje z HTD
Przekładnia to napęd wrzeciona z silnika 2,2kW 15Nm 1450obr
Przekładna ma mieć 3 stopnie przełożenia - 1:1 1:2 2:1
odległość miedzy osiami 235mm
największe koło fi ok 120mm (mierząc jego największa średnicę) najmniejsze zaś fi 50 (mierząc w dnie wrębów)
Niestety pakiet kół nie może być zbyt wysoki stąd poszukiwanie wąskich a za razem wystarczająco wytrzymałych pasów.
Wstępny wybór padł na zestaw 5M i koła 36 oraz 72 zęby Pas zębaty 750-5M-25 z150
Taki zestaw po prostu ma szanse zmieścić się w urządzaniu a ty trafiam na info że 5M wytrzyma 650N/10mm ( wytrzymalosc-pasa-5m-htd-t6363.html )
Może powinienem wybrać inne paski?
Polecacie jakiś sklep z dobrymi cenami ?może być wysyłkowy ale i w obrębie śląska mogę podskoczyć do jakiegoś.
Wszelkie wsparcie mile widziane (może ktoś nie ma obliczeń ale organoleptycznie sprawdził w jakimś napędzie że np. jego pasek T2,5 szeroki na 15mm wytrzymuje spokojnie z silnikiem 10kw :)
Yarec
Re: Paski zębate - wytrzymałość jak dobrać gdzie kupić?
Post napisał: Yarec » 21 gru 2017, 12:14
adam Fx pisze:Polecacie jakiś sklep
Adamie zobacz: http://www.orionht.pl/katalogi/katalog_ ... EDOWE.html
ale trzeba dobrać rodzaj kordu, żeby był "w miarę elastyczny"
a tu katalog dla Ciebie: http://www.orionht.pl/katalogi/katalog_ ... EDOWE.html
lub
https://www.komerc.pl/pasy-zebate-typ-3m-5m/ (mniejsze obciążenie pojedynczego zęba)
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 21 gru 2017, 13:05
no właśnie i ponownie trafiam na info "ZĘBATE PASY NAPĘDOWE
pasy zębate HTD (zęby zaokrąglone) 3M, 5M, 8M, 14M, 20M
(POWERGRIP® HTD)
Pas synchroniczny dla napędów o wysokim momencie obrotowym. Pasy synchroniczne są bezobsługowe,
wykazują dużą żywotność i dlatego są odpowiednie dla szerokiego zakresu obciążeń i przełożeń i
współczynników szybkości.
Pasy PowerGrip® HTD® z krzywoliniowymi zębami są zaprojektowane dla szybkości do 20000 obr/min
oraz mocy do 1000 kW.
PowerGrip® HTD® jest dostępny w podziałkach 3M, 5M, 8M, 14M oraz 20M przy długościach od 105
mm
do 6600 mm.
Mam rozumieć ze nieznieważenie czy użyje pasa 3m 10mm czy pasa 20M 100mm mogę sobie nimi targać 20000 obr/min 1000 kW? Raczej jest to nie logiczne ale może się mylę.
No chyba że ja czegoś nie widzę bo obydwa linki prowadza na stronę główną katalogu ZEBATE_PASY_NAPEDOWE
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 21 gru 2017, 13:10
np. tu masz tabelki i obliczenia doboru pasów https://apps.contitech-online.com/pages ... HTD_en.pdf
np. dla koła 5M-25 36zębów i 1450obr podają ok 2,1kW
Yarec
Post napisał: Yarec » 21 gru 2017, 18:18
adam Fx pisze:No chyba że ja czegoś nie widzę bo obydwa linki prowadza na stronę główną katalogu
rzeczywiście, ale czy klikałeś na "podstrony" (krótki wykaz typów i foto) ? pojawia się katalog wymiarów do zapisania/druku.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 22 gru 2017, 01:55
Ooo nie da się klikać pomógł hmm no to Wam nie kliknę.
Yarec pisze:pojawia się katalog wymiarów do zapisania/druku
Tak ale tam widzę tylko ten ogólnik o którym wspomniałem - może porostu źle patrze
Pdf od lukasz.radomski wystarczy by ocenić wytrzymałość pasów
OK to powiedzmy że od biedy pasek 25 ujdzie.
Teraz tylko odpowiedni sklep jeszcze - jeśli ktoś ma sklep z kołami i pasami w dobrych cenach inny niż wymienione to śmiało proszę tu lub na PW
strikexp
Post napisał: strikexp » 07 mar 2018, 20:58
Jak to mówią, szukajcie a znajdziecie (po nazwie pliku):
https://www.tyma.cz/files/katalogy/contitech_htd_e.pdf
