kompensacja promienia ostrza narzędzia G41, G42 w cyklach.
Dyskusje na temat maszyn HAAS
mryellow
Post napisał: mryellow » 19 gru 2017, 09:35
Witam, gdzie się powinno wstawiać kompensacje w cyklach G71, G72 itd.? W instrukcji w przykładowych programach w ogóle nie używają kompensacji. Jak w ogóle mogę poznać czy kompensacja działa poprawnie?(czy w ogóle działa) W frezarce HASSA składnia jest następująca G41D01. W tokarce wystarczy samo G41/42? Dlaczego do obróbki wykańczającej używa się osobnego noża(płytki) zazwyczaj? Czy chodzi o to że nóż do obróbki zgrubnej nie trzyma geometrii ostrza? Tzn. ściera się szybko i na obróbce wykańczającej ciągle byśmy wypadali z pola tolerancji?
(TAKA SKŁADNIA JEST OK?)
T101
G72 P1 Q2..............F0.5
N1
N2
G41
G70 P1 Q2 F0.1
G40
ps. w symulatorze CIMCO przy tej składni pozostaje mi stożek w osi detalu. Jakieś pomysły gdzie wpakować G41?
ryby007
Re: kompensacja promienia ostrza narzędzia G41, G42 w cyklach.
Post napisał: ryby007 » 19 gru 2017, 10:21
Kod: Zaznacz cały
T101
G71 P1 Q2 ........
N1
G0 G42 X5 Z2
G1 Z0.
G40 X60
N2
T202
G70 P1 Q2....
Czasami wystarczy jednym nożem toczyć zależy jakie tolerancje potrzebne i powierzchnia.
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
Post napisał: WZÓR » 19 gru 2017, 12:00
mryellow pisze:
19 gru 2017, 09:35
Witam, gdzie się powinno wstawiać kompensacje w cyklach G71, G72 itd.? ....
Na początku konturu.
O00054 (KULA)
(BAZA G54 CZOLO DETALU)
(MOCOWAC NA TRZPIENIU)
G28 U0
G54
M21
T606 (NOZ V)
G50 S1000
G97 S1000 M03
G00 Z3. M08
X70.
G71 P10 Q20 D0.5 U1. F0.2
N10 G00 X43.081 Z3.
G01 G42 X43.081 Z0. F0.1
G03 X43.081 Z-50. R33.
N20 G01 G40 X43. Z-53.
G80
G00 X70.
Z5.
G70 P10 Q20
G80
M09
G28 U0
M30
.... Jak w ogóle mogę poznać czy kompensacja działa poprawnie?(czy w ogóle działa) ......
Jak poprawnie napiszesz program , w offsecie narzędzia podasz promień płytki i kwadrant to będzie OK.
W takcie obsługi maszyny obserwuj panel operatora w oknie komendy bieżące (ACTIVE CODES).
W trakcie symulacji / obróbki po włączeniu kompensacji pojawi się informacja aktywnej kompensacji.
https://zapodaj.net/97dd3dee43a0d.bmp.html
... W frezarce HASSA składnia jest następująca G41D01. W tokarce wystarczy samo G41/42? ....
Wystarczy G41/G42
.... Dlaczego do obróbki wykańczającej używa się osobnego noża(płytki) zazwyczaj? ....
Wyciągnij wnioski po przeczytaniu.
https://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/ ... fault.aspx
Wróć do „HAAS”
