Enkodery na dodatkowym porcie LPT
Programowa obsługa enkoderów osi X Y Z
jacek.rutkowski
Post napisał: jacek.rutkowski » 12 gru 2017, 10:31
czy jest możliwe w LinuxCNC podłączenie enkoderów 400imp/obrót do śrub osi X Y Z?
Przy maksymalnym posuwie 2400mm/minutę/5mm skok/60s*400imp/obrót = 3200imp/s więc przy próbkowaniu 20kHz już spokojnie powinno działać.
Nie wiem jednak czy jest taka opcja bo widzę tylko wejścia do podłączenia enkodera pod wrzeciono...
Tomasz_K
Re: Enkodery na dodatkowym porcie LPT
Post napisał: Tomasz_K » 14 gru 2017, 19:49
Nie napisałeś czy chodzi o port LPT.
Dla portu LPT (tutaj znalazłem obliczenia maksymalnej prędkości):
How to connect Encoder Feedback (diff A/B/Z)
Jednak zalecam zastosowanie znacznie profesjonalniejszego zestawu MESA 5i25+7i76 (5i25+7i76)
Tutaj możemy uzyskać prędkość (częstotliwość) 10MHz.
Tomasz
