rzutowanie prostokątne elementu w izometrii
Wojciech.
Post napisał: Wojciech. » 11 gru 2017, 22:01
Witam!
Czy te rzuty razem z wyrwaniami przedstawiają w sposób jednoznaczny tą bryłę? Przepraszam że wyrwania są ciągłą linią ale tak mi to inventor zrobił a chciałem na szybko zrobić żeby z kimś to skonsultować. Wymiarów jeszcze nie nakładałem ale będę musiał. Będzie to odręczny szkic.
Proszę o uwagi, pozdrawiam.
zibi
Re: rzutowanie prostokątne elementu w izometrii
Post napisał: zibi » 12 gru 2017, 09:44
Nie wiadomo, czy ten otwór na obniżeniu jest przelotowy. Na izometrii w jednym miejscu są przerywanie - niewidoczne a w innym ich nie ma (niekonsekwencja czy błąd celowy).
Post napisał: WZÓR » 12 gru 2017, 10:06
zibi pisze:
12 gru 2017, 09:44
.... (niekonsekwencja czy błąd celowy).
Dowolność interpretacji (?)
Wojciech.
Post napisał: Wojciech. » 12 gru 2017, 15:45
zibi pisze:Nie wiadomo, czy ten otwór na obniżeniu jest przelotowy. Na izometrii w jednym miejscu są przerywanie - niewidoczne a w innym ich nie ma (niekonsekwencja czy błąd celowy).
No takie zadanie dostałem :) Nieprzelotowy jest tylko ten środkowy bo widać dolną krawędź a te dwa na rogach są przelotowe(przynajmniej tak się zakłada).
Steryd
Post napisał: Steryd » 13 gru 2017, 11:09
ten drugi może być równie dobrze pogłębiony
Można?
Morzna!!!
Wojciech.
Post napisał: Wojciech. » 13 gru 2017, 12:21
Ale ja zakładam że tylko ten środkowy nie jest przelotowy. Po prostu chciałem skonsultować czy te 3 rzuty wystarcza i sa okey,?
Steryd
Post napisał: Steryd » 13 gru 2017, 12:40
w rzucie z góry nie potrzebujesz wyrwania, poza tym wyrwania robi się linią łamaną bądź krzywą, tak to nie wiadomo, czy to przekrój łamany, czy jakiś inny twór.
Można?
Morzna!!!
Post napisał: WZÓR » 13 gru 2017, 13:29
A po co te wyrwania?
Ja bym zrobił przekrój łamany.
Wojciech.
Post napisał: Wojciech. » 13 gru 2017, 16:22
Tak to jest wyrwanie, zaznaczalem to u samej góry że inventor mi to tak oznaczył a nie wiem czy jest możliwość żeby to zmienić.
Myślałem to nad przekrojem łamanym ale nie wiem czy na szkicu jest to akceptowane i trochę według mnie wyglądało to nie elegancko. Ale że szkicem dopiero zaczynam.
Dodane 1 godzina 54 minuty 6 sekundy:
Z resztą przekrój stopniowy nic mi nie daje bo i tak do zwymiarowania tego frezu dolnego muszę mieć rzut z boku.
Dodane 2 godziny 45 minuty 9 sekundy:
Steryd pisze:w rzucie z góry nie potrzebujesz wyrwania,
W szkicu inaczej się nie da bo nie dam linii niewidocznych.
Post napisał: WZÓR » 13 gru 2017, 20:07
Wojciech. pisze:
13 gru 2017, 19:07
Z resztą przekrój stopniowy nic mi nie daje bo i tak do zwymiarowania tego frezu dolnego muszę mieć rzut z boku. ....
Przyjrzałem się dokładniej modelowi ..... , przekrój łamany to zły pomysł.
Wykonaj przekrój w osi detalu , a widok z boku urzyj jako widok główny.
Wróć do „Rysunek techniczny”
