Zmiana kąta wrzeciona przy wymianie narzędzia 808d
dane maszynowe, kąt ?
czudi cnc
Post napisał: czudi cnc » 09 gru 2017, 17:44
Przepraszam jeżeli temat już był wcześniej ale nie znalazłem odpowiedzi.. Otóż posiadam frezarkę mill cormak na sinumerik 808d. Po ostaniej kolizji przestawił się minimalnie kąt ustawienia wrzeciona przy wymianie narzedzia z magazynu.
Kamień na wrzecionie przydziera o uchwyt... Czy ktoś może mi powiedzieć lub wskazać jaki parametr odpowiada o kąt ustawienia wrzeciona?
Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź..
andrjalo
Re: Zmiana kąta wrzeciona przy wymianie narzędzia 808d
Post napisał: andrjalo » 10 gru 2017, 11:14
To raczej przestawił się enkoder mechanicznie w stosunku do wrzeciona. Zero enkodera nie odpowiada dla zera maszyny.
czudi cnc
Post napisał: czudi cnc » 10 gru 2017, 18:39
przypuszczam że enkoder , lecz do prawidłowego działania brakuje jakieś 2 stopnie.. zna ktoś może opis szczegółowy danych maszynowych do zmiany kąta gdy wrzeciono ustawia się do wymiany narzędzia?
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 10 gru 2017, 21:32
Czy przy bazowaniu maszyny bazujesz też wrzeciono?.
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 10 gru 2017, 22:14
Czudi cnc - PW
czudi cnc
Post napisał: czudi cnc » 11 gru 2017, 07:00
tak , przy bazowaniu maszyny również bazuję wrzeciono , dziś wrzucę parę zdjęć...
Dodane 50 minuty 8 sekundy:
dokładnie chodzi mi o to , aby dokladniej było widać wyciągłem kamienie - zabieraki i odebrałem narzędzie z magazynu...
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 11 gru 2017, 08:04
Należy znaleść parametr dla wrzeciona REFP_MOVE_DIST_CORR
czudi cnc
Post napisał: czudi cnc » 11 gru 2017, 09:02
dziękuję za odpowiedz ale u mnie to nie działa. W ustawieniach maszynowych dla osi SP - wrzeciono po zmianie z wartości 0stopni na -6 lub +6 stopni cały czas pobiera narzędzie z tym uchybieniem co przed korektą. Chcę dodać że za każdym razem było wyłączenie i włączenie maszyny na nowo...Może ktoś ma jakieś inne sugestie?
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 11 gru 2017, 11:16
Ponawiam prośbę o sprawdzenie Prywatnych Wiadomości kolego Czudi.
czudi cnc
Post napisał: czudi cnc » 12 gru 2017, 08:09
Dziś dodaję kilka zdjęć jak to wygląda od góry... Niestety nie ma możliwości zmiany kąta mechanicznie, próbowałem o 1 ząb na pasku ale nie ta wartość odchyłki. Dodzwoniłem się do serwisu MAKTEK i stwierdzili że jedyna opcja u mnie to przeprogramowanie falownika marki CTB jaki mam zainstalowany...Czy to jest jedyna opcja???Czy ktoś może rozierał wrzeciono już takie i czy koło zębate od napędu jest na stożku czy na klinie?? jeszcze to mnie intryguje/
