Zmatowiała soczewka czy zużyta tuba?
Farafiner
Post napisał: Farafiner » 06 gru 2017, 19:03
Witam, od roku działam na chińskim laserze 40W i do niedawna wszystko działało jak należy. Jakiś czas temu miałem sporo pracy, laser chodził po 4-5h/dobę przez blisko 2 tyg, później chwila przerwy a gdy go uruchomiłem ponownie po około tygodniu luzu zauważyłem że nie docina tak jak powinien, pomimo prób kalibrowania optyki i cięcie na kilka razy (więcej niż zazwyczaj) laser tylko nadcina materiał. Jak sprawdzić czego to może być wina? Początkowo myślałem że tuba osiągnęła kres swojej żywotności ale teraz zastanawiam się czy soczewka nie jest już zużyta. Da się to jakoś sprawdzić?
rsz
Re: Zmatowiała soczewka czy zużyta tuba?
Post napisał: rsz » 06 gru 2017, 22:27
Soczewka jesli jest przejrzysta i bez uszkodzeń to jest ok. Raczej zdechla już tuba.
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 07 gru 2017, 13:16
Najprościej zmierzyć moc lasera.
Thomas Jefferson.
LTofik
Post napisał: LTofik » 09 gru 2017, 00:11
Możesz sprawdzić w jakim stanie są lustra - może po takiej robocie przez 2 tygodnie zwyczajnie są zasmolone? Soczewka też ma prawo być zasmolona bo zakładam, że głowica nie posiada dodatkowej rurki która wdmuchując powietrze "nad" soczewkę blokuje dym wchodzący do głowicy przez otwór przed ostatnim lustrem. Jeśli lustra będą czyste, skalibrowane, a soczewka czysta to wtedy można sprawdzić moc tuby.
PS. Ja przy okazji zapytam o kolor soczewki. W standardzie miałem 2 calową, ale nie pamiętam jakiego koloru była na początku... Potem dokupiłem 2,5 oraz 3 calowe i one znacząco różnią się kolorem tj, są takie jak na aukcjach czyli "jasny żółty", ta standardowa 2 cale jest natomiast koloru ciemnego bursztynu, i nie jest to na pewno brud. Moje pytanie - to po prostu kwestia technologiczna że została wyprodukowana tak ciemna, czy efekt zużycia?
IUVO-LASER
Post napisał: IUVO-LASER » 02 paź 2018, 13:53
Kolor soczewki odpowiada materiałowi z jakiego jest wykonana ciemny bursztyn to Chiny CO2 ZnSe najtansza chinska soczewka ,jasny zółty to soczewka USA ZnSe CO2
koala.g
Post napisał: koala.g » 03 paź 2018, 00:09
Najprościej to sprawdzić czy te elementy się nagrzewają.
Możesz pożyczyć się kamery albo zwyczajnie pomacać.
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 04 paź 2018, 23:07
IUVO-LASER pisze:
02 paź 2018, 13:53
Brednie.
Thomas Jefferson.
