Jaki sterownik do silnika
Kamilstropek
Witam wszystkich.
Mam pytanie gdyż jestem lajkiem w silnikach krokowych a mianowicie
zamierzam zrobić amatorska frezarkę cnc ze sklejki frezowanie drewno moze jakies lekkie aliminium
ale nie wiem jak dobrać sterownik do silnika osi x,y,z
silniki zamierzam kupić takie Silnik krokowy bipolarny JK57HS82-3004 2,1N.m 3A
STEROWNIK SILNIKA KROKOWEGO TB6600 4A 1/32 MACH czy taki sterownik do niego można zastosować?
trochę mi się coś nie zgadza z napięciami gdyż na silniku jest 3.6V a sterownik od 9-40 V chyba coś takiego.
proszę o pomoc ,radę ewentualnie jak to sparować.
atom1477
Re: Jaki sterownik do silnika
Takie sterowniki są ok.
Napięcie też bo to napięcie podane na silnikach to napięcie statyczne, a napięcie sterowników to napięcie zasilania sterowników pracujących jako choppery. I to napięcie powinno być z 10...20 razy większe od napięcia zasilania silnika (tego statycznego). No i tutaj będzie jeżeli sterowniki zasilisz napięciem 36V albo trochę wyższym (ale więcej niż 40V lepiej nie).
Yarec
Zobacz i poczytaj:
https://elty.pl/pl/p/Sterownik-silnikow ... TB6600/409
sterownik w pełni konfigurowalny i to dostawa z Polski
mareq_bb
To co jest sprzedawane jako sterownik TB6600 z dostępnym krokiem 1/32 nie ma w środku TB6600 tylko TB67S109. On ma chyba mniejszy prąd dopuszczalny. Musisz sprawdzić czy wydoli.
Kamilstropek
Ok dzieki za pomoc bo wszystko zrobie tylko z tymi krokowcami mam problem.
Jakby ktos mial linka z dobrym sterownikiem to prosilbym z dobrym oczywiscie.
Yarec
Kamilstropek pisze:Jakby ktos mial linka z dobrym sterownikiem to prosilbym z dobrym oczywiscie.
z pisaniem i czytaniem też masz kłopoty ? (zrozumienie - pomijam)
Dodane 6 minuty 58 sekundy:
Przeczytaj noty techniczne sterowników (Toshiba) z rodziny TB6600 tj. "FG", "HG" i porównaj z TB6S109 ATFG, a potem wyraź swoje wnioski.
atom1477
Przecież Yarec już Ci podał linka a ja potwierdziłem że jest on dobry.Kamilstropek pisze: ↑14 gru 2017, 19:53Jakby ktos mial linka z dobrym sterownikiem to prosilbym z dobrym oczywiscie.
Kamilstropek
Yarec
atom1477 pisze:napisał: atom1477 » 15 gru 2017 14:59
sprawdziłem link - jest, ale użyj opisu do sprawdzania innych ofert bo:
nie zawsze to co w tytule jest w specyfikacji, a to co dostaniesz to może być jeszcze inna bajka .
(Czy teraz napisałem w miarę zrozumiale ? )
z ośmiu które kupiłem/użyłem żaden nie "zdechł"
nawet z przegrzania kiedy nie podłączyłem 2 "śmigiełek" (8×8 cm) chłodzenia obudowy
Chyba jakieś "odporne sztuki"
Dodane 29 minuty 26 sekundy:
dla samodzielnego wykonania : sterownik-trzyosiowy-tb6600-t57211.html
