Poszukuję schematu MPG mach3
mpg
wozniak6891
Witam kolegów,
Poszukuje schemat, oraz wsad kontrolera MPG do mach 3. Najlepiej na arduino, ale może to być też inna baza. Sterownik nie musi być skomplikowany. LCD itp to opcja. Najważniejsze sterowanie osiami, reset, stop.
Dziękuję za wszelka pomoc.
etet100
Re: Poszukuję schematu MPG mach3
Machem można sterować za pomocą zwykłego pada USB. Kiedyś robiłem takie urządzenie:
https://photos.app.goo.gl/xg3qREjett46OgiE3
Yarec
etet100 - a "bebechy" tez możesz podać może się Komuś przydadzą"
fajne w pudełku po lodach
etet100
Wątpliwe. Kiedyś przedstawiałem ten projekt i nikt się nie interesował. A teraz to już nawet pewnie tego nie znajdę. Zresztą to był w większości schemat z internetu. Moje były projekty płytek, jakieś tam drobne modyfikacje kodu, obudowa z przyciskami (to nie pudełko po lodach! męczyłem się z wyfrezowaniem tego 3 dni) i jakieś tam mniejsze lub większe modyfikacje pluginu do macha (sam plugin ze źródłami chyba ze strony macha).
Ale rozwiązanie ogólnie fajne. Obsługuje się to lepiej niż normalnym padem, dodałem też kilka bajerów pod siebie. Tylko API macha to jakaś porażka i niestety wielu teoretycznie prostych rzeczy nie da się zrobić. Zresztą autorzy też do tego doszli i dlatego zaorali większość tego kodu pisząc macha 4.
wozniak6891
Nic, w najgorszym wypadku wytnę jakąś obudowę na cnc i przerobię gamepada. Myślałem, że znajdzie się takich projektów patrząc na ceny gotowych. Chociaż teraz pomyślałem, że samemu może zrobię na arduino jako hid, bo będzie to najprostsza komunikacja. Jeżeli coś zmajstruję wstawię w post, może komuś się przyda
Yarec
Z mpg i machem 3/4 to jak z "naklejkami na klawiaturę za free przy kupnie MACH..) i weź to naklej na "normalną" klawiaturę nie dość zę się ściera, to sama klawiatura "zdycha" (przy "robieniu w MDFie)
Yarec
pdf (4MB) nie wchodzi ale poszukaj zestawu : AVT 5422
ale można jechać z takiego cuda ↓
etet100
Plugin o którym pisałem:
https://www.machsupport.com/forum/index ... ic=17385.0
A schemat to chyba ten:
https://www.mictronics.de/projects/avr-usb-joystick/
