Wiertarka stołowa wymiana uchwytu
czarnieski
Posty w temacie: 14
Post napisał: czarnieski » 23 lis 2017, 11:41
Posiadam wiertarkę stołową taką jak widać na zdjęciach. Niestety wyrobił się uchwyt (10mm) i pasuje go wymienić. Przyglądałem się i nie bardzo wiem jak zdemontować stary uchwyt nie ma tam wycięcia na wybicie trzpienia jak by było mocowanie na stożku. Próbowałem także śrubokrętem określić czy stary uchwyt mocowany był na śrubę rozkręcając uchwyt na maksimum.ale raczej nie ma tam śrubki. Może ktoś podpowie jak zdemontować ten stary uchwyt za co z góry bardzo dziękuje.
Rybiarz
Re: Wiertarka stołowa wymiana uchwytu
Post napisał: Rybiarz » 23 lis 2017, 12:42
Prawdopodobnie jest tam skrócony stożek a uchwyt trzeba zbić gumowym młotkiem lub ścisnąć odpowiednim klinem
Post napisał: RomanJ4 » 23 lis 2017, 13:08
Obrazek ObrazekObrazek
Ostatnio zmieniony 23 lis 2017, 13:27 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
Rybiarz
Post napisał: Rybiarz » 23 lis 2017, 13:11
Dokładnie, już zdjęcia mi się szukać nie chciało :mrgreen:
Post napisał: RomanJ4 » 23 lis 2017, 13:35
Staram się, o ile to możliwe wstawiać adekwatne zdjęcia/rysunki, bo jak to ktoś powiedział: ≡
"Jeden obraz zastąpi 1000 słów.. Komuś znającemu się na rzeczy wystarczy słowo, ale laikowi i długi opis często w głowie nie rozjaśni..."
czarnieski
Posty w temacie: 14
Post napisał: czarnieski » 23 lis 2017, 13:54
Wielkie dzięki za odpowiedzi. Tylko te kliny da radę gdzieś kupić np: allegro i czy są uniwersalne czy trzeba szukać jakiegoś rozmiaru? Nie chciał bym za bardzo pukać w nią młotkiem bo tam widać na zdjęciu że jest pęknięcie ale to nie moja robota.
Rybiarz
Post napisał: Rybiarz » 23 lis 2017, 14:33
Możesz sobie zrobić taki samemu z płaskownika,nawet chałupniczo wyrzeźbiony szlifierką da radę.Ja taki mam i działa :) a że utwardzony nie jest to nie zaszkodzi żadnej części.
Jeśli boisz się o uszkodzony odlew to wymontuj całą pinole i dopiero "pukaj"
Post napisał: RomanJ4 » 23 lis 2017, 14:56
"Jeśli boisz się o uszkodzony odlew to wymontuj całą pinole i dopiero "pukaj""
Jak da dwa z obu stron i jednocześnie puknie, to niczego nie uszkodzi...
Obrazek Obrazek
a kliny są różnej grubości(co widać też na zdjęciu wyżej)
i różnym prześwicie między klinami do różnych średnic stożków (B10, B16, B22... itd), chyba nie ma uniwersalnego, przynajmniej ja nie widziałem...
czarnieski
Posty w temacie: 14
Post napisał: czarnieski » 24 lis 2017, 08:54
Szukałem gotowych klinów ale albo nie występują w przyrodzie albo wpisuję złe hasło. Kiedyś już miałem podobny motyw tylko z większą wiertarką ale z tamtej dało się wybić trzpień z uchwytem. A sam uchwyt z trzpienia też nie chciał zejść smarowałem naftą i wd 40. Próbowałem różnie to mocować żeby zbić uchwyt ale za nic nie chciał zejść w końcu na dużej przecinarce do metalu naciąłem uchwyt nie uszkadzając trzpienia i tak dopiero zdjąłem,
dance1
Post napisał: dance1 » 24 lis 2017, 09:10
ja z powodzeniem używałem ściągacza do sworzni (widelec, widełki tak zwane)
