przełożenie prasy ręcznej
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
baszawez
Post napisał: baszawez » 20 lis 2017, 09:45
Interesuje mnie jak obliczyć wymagany nacisk na dźwignie prasy ręcznej (zębatej) aby uzyskać nacisk tłoka 1T.
Teoretycznie wg obliczeń dla maszyn prostych jest to iloraz długości dźwigni do promienia koła zębatego.
Jednak jest to przekładnia zębata i faktycznie jej przełożenie jest takie jak wg tego wzoru? Czy zależy od kształtu, wielkości zębów itp.?
Szukam obliczeń dla takiej prasy ale jedyne co znalazłem to dla prasy ręcznej ale śrubowej..
kadam40
Re: przełożenie prasy ręcznej
Post napisał: kadam40 » 29 lis 2017, 16:44
Witaj,
Przedstawiony przez ciebie iloraz będzie nie zależał od kształtu czy wielkości zębów. Przełożenie będzie długość dźwigni do promienia ale podziałowego gwintu dla koła zębatego.
Musisz też rozpatrzyć kwestię nacisków powierzchniowych na powierzchni zębów, aby się nie okazało że wymuszając taki nacisk nie spowodujesz lokalnego uplastycznienie tych zebów. Jeśli masz instrukcję obsługi tej prostej maszyny to tam powinno być napsane jaka jest dopuszczalna siła nacisku.
Jeśli wiesz jaka stal jest użyta do pary kontaktowej koła zębatego to możesz sobie wyliczyć ze wzorów wytrzymałościowych.
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
