Wiem ze temat pewnie był wałkowany juz xxxxx razy..... ale zapytam jeszcze raz, jestem nowy na forum. Bo pewnie o to w tym chodzi by pytać
Zastanawiam sie na kupnem lub wykonaniem frezarki cnc do pracy w drewnie płycie sklejce. mdf. plexi. ew. Aluminium.
Jeżeli chodzi o budowę to myślę o takim zestawieniu
- Pole robocze o wymiarach od 90 cm x 90 do 120cm x 120cm
- wrzeciono 2,2 kw chłodzone wodą na falowniku.
- 3 osie
- prowadnice liniowe hivin
- śruby kulowe
- silniki między 6Nm a 8 Nm
- konstrukcja na profilach alu
- podstawa stołu z jakimś sensownym montażem materiału obrabianego
- sterowanie z laptopa
- but do odciągu trocin
Konstrukcja stołu spawana z profili 10 cm x 10 cm
Chyba żeby kupić cos takiego i mieć wszystko z głowy
https://pl.aliexpress.com/item/4-axis-m ... eLevelAB=0
Proszę o spostrzeżenia, komentarze lub pomoc bardziej doświadczonych kolegów
Może jakiś plany bym sklecił cos samemu ew. pomoc przy budowie, programowaniu, ustawieniu. Bądz zlecenie na budowę takiej frezarki.
Mieszkam w woj. Podkarpackim
