Rusunek techniczny - przekrój i wymiarowanie
Pomoc dot. rysunku technicznego
Sokol1
Post napisał: Sokol1 » 15 lis 2017, 22:52
muszę przerysować ten widok oraz wydedukować, jak będzie wyglądał przekrój wzdłuż linii cięcia, a następnie zwymiarować rysunek.
Widok:
Zrobiłem na szybko szkic (przepraszam z góry za jego jakość, ale stawiam pierwsze kroki w temacie rysunku technicznego). Wydaje mi się, że oba warianty są w porządku. Wygląda to tak:
Proszę o sprawdzenie, czy któryś z tych wariantów jest ok, a jeśli jakimś cudem oba są w porządku, to który będzie łatwiejszy do wymiarowania. Nie mam zupełnie pomysłu, jak zwymiarować te otwory. Szukałem takiego przykładu w książce Pana Dobrzańskiego, jednak nic nie znalazłem. Proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
balbini
Re: Rusunek techniczny - przekrój i wymiarowanie
Post napisał: balbini » 16 lis 2017, 08:05
Poszukaj w książkach innych panów... :wink:
Steryd
Post napisał: Steryd » 16 lis 2017, 09:28
Podaj kierunek rzutowania
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Rysunek techniczny”
