Frezarka CNC mała ??
Podpowiedź w zakupie
dj_adamus
Hej.
Noszę się z zamiarem zakupu do firmy urządzenia które pozwoli mi wykonać próbkę do badania twardości. Poniżej podam czego oczekuję od próbki gotowej i urządzenia:
Próbka:
- walcówka stalowa od fi 5,5 do fi 20 mm o długości ok 10-15 cm
- konieczne jest uzyskanie 1 powierzchni płaskiej wzdłuż o szerokości ok od 2 do 8 mm (w zależności od średnicy próbki) lub 2 powierzchni płaskich równoległych; musimy zebrać kilka milimetrów materiału na całej długości
- powierzchnia musi być w miarę 'ładna', nie jak lustro, ale żeby można wykonać badanie twardości na niej.
Urządzenie:
- myślimy o frezarce CNC, ale każdą propozycję wysłucham (oczywiście nowe urządzenie)
- musi być stosunkowo małe, bo nie mamy za dużo miejsca (szerokość max 2,5, głębokość 1,5 metra)
- urządzenie jeżeli to możliwe automatyczne, czyli pracownik zapina próbkę zadaje posuw/zejście w materiał i może iść do dalszej pracy przy czym innym
- najlepiej gdyby to była mała frezareczka CNC która przy różnych średnicach próbek poradzi sobie z tym zadaniem.
Proszę o pomoc w powyższym.
Pzdr
Adam.
Próbka:
Urządzenie:
Pzdr
Adam.
januszd
Re: Frezarka CNC mała ??
czy to jakaś podpucha ?
chcesz kupić "małą" frezarkę (szerokość max 2,5, głębokość 1,5 metra) , do frezowania kawałków stali aby badać ich twardość ?
w dodatku taka aby nie trzeba było jej pilnować tylko operator wciśnie guzik i pójdzie na obiad
dziwne to ...
dziwne to ...
Rzemieślnik Artysta
dj_adamus
nie to nie jest podpucha.
dokładnie chciałbym kupić jak najmniejszą frezarkę lub inne urządzenie dzięki któremu np. z kawałka walcówki o długości 15 cm i średnicy 20 mm uzyskam finalnie płaską powierzchnię na całej jej długości o szerokości kilku mm. Dalej ta próbka idzie pod twardościomierz.
zależy mi również, aby nie było to ręczne/warsztatowe urządzenie przy którym pracownik musi cały czas stać i dodawać posuwy, bo niestety mamy na to mało czasu.
dodam, że w tej chwili wykonujemy taką próbkę na szlifierce tarczowej, ale mamy problemy z krzywizną próbki, z samą powierzchnią i tym, że pracownik musi to chwile szlifować przy szlifierce.
Jak macie jakiś pomysł to będę wdzięczny.
CNCTailor
Najlepiej z nimi się skontaktuj.
januszd
to po kiego grzyba piszesz o wymiarach maszyny 1.5 metra na 2.5 metra ???dj_adamus pisze: ↑15 lis 2017, 11:41nie to nie jest podpucha.
jeśli potrzebujesz takie małe formatki to raczej jakiejś grawerki szukaj , piotrjub z tego forum takowe produkuje...to są frezareczki używane w jubilerstwie na przykład
Rzemieślnik Artysta
jasiu...
Jeśli tylko do powtarzalnych operacji, to przecież wystarczy jednoosiowa maszynka z zamocowaną na stałe jedną głowiczką. Taki indywidualny projekt i wykonanie. Będzie to raz, że dużo tańsze, dwa, dużo wygodniejsze w użytkowaniu.
