(prosze o jakieś sugestie apropo wykonania, ewentualnie przykłądy na czym można by sie wzorować)
Ploter CNC
mihau2x
- Posty w temacie: 6
Ploter CNC
Mam zamiar złożyć ploter do obróbki stopów aluminium,grawerowania itp., jak narazie jestem na etapie poszukiwania śrub kulowych i prowadnic liniowych, biorąc pod uwage ze ma to być ploter głównie do alu postanowilem ze zainwestuje w drogie prowadnice ( te na szynie po której poruszaja sie wózki), oraz śruby kulowe z nakrętkami samokasujacymi luzy. Jako głowice frezujacą mam zamiar użyć frezarki do drewana z regulacja obrotów. Napęd z frezarki bedzie przenoszony na frez za pomoca przekładni pasowej. Ploter bedzie miał zakres 350x450x150mm(XxYxZ) .
Mariusz H.
to polecam zaopatrzyć się w porządną kase
tak około 10000zł
+- 1000zł
Jeśli chodzi i nakrętki bezluzowe (takowe ja posiadam) to ta "bezluzowość" jest w cudzysłowiu. Jeśli chodzi o faktyczny luz w tych śrubach to wynosi ok 0,1mm. w tym że są one znacznie dokładniej wykonane bo o kilka klas wyżej (dokładność około 0,01-0,005mm)
tak około 10000zł
+- 1000zł
mihau2x
hmm masz racje, tańszym rozwiazaniem napewno bedzie zrobienie prowadnic na wałkach nierdzewnych i slizgach z poliamidu, oraz znalezienie tanszych srub trapezowych ( niestety ja narazie nieznalazłem takich w swojej okolicy). Może masz namiary na jakaś firme która robi tego typu śruby. Jakie silniki byś mi polecił, bo im więcej czytam o silnikach tym bardziej niewiem co mam kupić
Mariusz H.
Jeśli chodzi o śruby to polecam poszukać na stronie www.pf.pl - panorama firm możliwe że znajdziesz firmę z okolicy która robi śruby trapezowe. (choć i tu cene też nie będzie mała)
Jeśli chodzi o rozmiar to wydaje mi się że dla twoich potrzeb przydała by się śruba o skoku 4mm (po przeliczeniu w układzie półkrokowym będziesz miał rozdzielczość 0,01mm na pół kroku)
co do silników to z własnych doświadczeń (sprawdzone i przetestowane) to polecam silniki z Wobitu www.wobit.com.pl jeśli chodzi o moc to ja zastosowałem 3 różne silniki (nie potrzebnie) polecam:
85BYGH450-07 - bardzo ładnie chodzi (zero zarzutów)
85BYGH450A- ma nieco za duży prąd wzbudzenia, ale za to jest troche szybszy i silniejszy od ww.
napewno nie polecam:
85BYGH450B- mimo dużego momętu jest to silnik bardzo wolny, i ciut za drogi.
Z problemów dotyczących tych silników to niestety przy dużym prądzie są duże problemy mianowicie:
Jeśli chodzi o wysterowanie to na 1 sterownik trzeba poświęcić około 10A
a silniki mają duży prąd samowzbudzenia i z tym też jest problem.
mihau2x
dzwonilem dziś do wobitu i neistety neimaja tych silników 85BYGH450-07 i najprędzej moga byc za około 3 miesiace
85BYGH450A natomiast ten jest dostępny ale jego cena detaliczna to praktycznie 700zł za sztuke , czyli kupujac na 3 osie jakies 2100zł + koszt servisco
. Może znajdzie sie cos tańszego o podobnych parametrach, moze akurat niekonieczny jest silnik o tak dużym momecie.
mihau2x
oki znalazłem ( http://www.mikroma.com/pol/index_pol.html ) ale nieznalazłem tu silników o konkretnych momentach obrotowych, ja szukam zcegos w okolicach 3Nm ale THX
