Arduino - GRBL
Dyskusje o programowaniu mikroprocesorów.
Qbiak
Arduino - GRBL
Post napisał: Qbiak » 02 lis 2017, 21:45
Posiadam Arduino UNO. Mam Arduino IDE, wgrany bootloader - sterowałem diodą, czyli w tej części chyba wszystko ok.
Wgrałem Grbl 0.9A przez XLoader a następnie otworzyłem GRBL Controller 3.6.1
Podłączone jest tylko Arduino bez CNC shielda i bez sterowników.
Czy wszystko do tego momentu jest poprawnie?
Czy kontroler po wciśnięciu 'open' nie powinien wyświetlać większej ilości informacji? Pobierać konfiguracji?
Steryd
Post napisał: Steryd » 03 lis 2017, 14:55
powinien. ściągnij inny program (taki, który jeszcze żyje) i sprawdź, czy aby na pewno wgrał Ci się wsad.
Można?
Morzna!!!
251mz
Post napisał: 251mz » 03 lis 2017, 17:49
U mnie też nie wyświetlał więcej.
Musisz w konsoli wpisać $
Qbiak
Post napisał: Qbiak » 04 lis 2017, 08:30
$, $G, $$ itp. itd. działają
piotr56
Post napisał: piotr56 » 05 lis 2017, 08:18
Ten program tak ma :)
Wszystko wydaje się być w porządku, GRBL istnieje już w wersji 1.1f o ile pamiętam i mam nadzieję że sobie z tego zdajesz sprawę.
Wróć do „Arduino, Raspberry pi i inne systemy mikroprocesorowe”
