Mazatrol Smooth C rowek dowolny
Dyskusje na temat systemu Mazak, Mitsubishi i Mazatrol
hakus
Post napisał: hakus » 31 paź 2017, 10:41
Witam! Mam problem z wytoczeniem rowka w którym przy średnicy zewnętrznej zamiast promieni są łuki. Nie ma takiego cyklu przy rowkowaniu jak na wielu sterowaniach a mianowicie rowek dowolny. Próbowałem przy użyciu toczenia wzdłużnego za pomocą noża do rowkowania. Wystąpił problem ponieważ z prawej strony rowka nóż robi głupoty idzie po innych współrzędnych domyślam się że jest to kompensacja promienia naroża jednak nie wiem jak sobie z tym poradzić. Z lewej strony rowka nóż robi dokładnie to co chcę. W załączniku rysunek detalu. Nigdy takie sytuacje nie robiły mi problemu na Heidenhai lub OSP 300l (okuma). Jeśli ktoś rozwiązał podobny dylemat na MAZATROL Smooth C prosił bym o rade.
Pozdrawiam i z góry dziękuje!!!
[ Dodano: 2017-10-31, 18:21 ]
Udało się. Zapisałem nóż jako drugie narzędzie na tej samej pozycji z przesunięciem o szerokość płytki i co ważne musiałem wpisać promień narzędzia jako zero
rowek.pdf
(51.54 KiB) Pobrany 312 razy
Wróć do „Mazak, Mitsubishi, Mazatrol”
