Może mi ktoś pomoc w doborze parametrów skrawania przy procesie obróbki koła zębatego (wypełnienie karty instrukcyjnej procesów skrawnia). Ma ktoś może jakieś linki do materiałów na ten temat, jakieś materiały. Nóż jest z płytką z węglików spiekanych, obróbka zgrubna i kształtująca. Wiem, że prędkość posuwu jest uzależniona od średnicy, ale nie wiem jaką zależnością. Materiał skrawany to stal 18G2A. Czy może są jakieś "bezpieczne" parametry dla w/w narzędzia i materiału.
Z góry dziękuję za pomoc.
Dobór parametrów skrawania do toczenia koła zębatego
bartuss1
vc=piDn/1000
vc=f*n to f=vc/n (jakos tak to było)
nóz dobiera sie zgodnie z charakterystyką - zaleznośc głebokosci skrawania od posuwu - diagram łamania wióra - w katalogu producenta powinno byc - kazda płytka ma swoją charakterystyke, poza tym nie napisałes jaki weglik, charakter obróbki itp. - z materiału widac że tzw nierdzewka - i musisz dorwac płytke zgodnie z przeznaczeniem - geometria to jedno a powłoki to drugie.
kazdy producent stosuje wlasne oznaczenia, np wg materiału obrabianego albo charakteru obróbki
a karta instrukcyjna to chyba KIOS
