Frezarka ok. 60x60 metal
KrzyNal89
Post napisał: KrzyNal89 » 26 paź 2017, 22:30
Witam na wstepie od razu przeprosze za mały bałagan ktory zrobilem na forum bo mial byc plan budowy lasera co2 ale postanowiłem stworzyc frezarke cnc gdyż takowa bardziej spelni moje oczekiwania ktore mam. Przedewszystkim chce zeby mi sluzyla do ciecia/frezowania w metalu plexi i drewnie. Wymiar ok.60x60 70x70. Zalezy jaka srube dorwe. Konstrukcja metalowa ze wzgledu na to ze mam troche zlomu w piwnicy ;). Ma mi kto pomoc przy budowie ale sadze ze z wasza pomoca nie bede musial nikogo z domownikow sie prosic po za tym mam cos do udowodnienia niektorym osobom ;) dlatego chce im to pokazac dopiero kiedy bedzie w pelni wszystko funkcjonowalo z komputerem i oprogramowaniem ;). Wiec pierwszw pytanie jakies linki dobudowy od podstaw takiej maszyny? Moze jest tu jakis temat ktory cos takiego pokazuje krok po kroku albo moze gdzies wewnatrz internetu ;). Drugie pytanie jakies silniczki krokowe dobrac do osi xyz zeby to fajnie funkcjonowalo a nie byly za drogie o jakiej mocy i na jakie parametry patrzec. ;). Czekam na mile odpowiedzi i zapraszam do dyskucji oczywiscie bede wszystko przedstawial na bierzaco nai forum na pewno troche to zajmie czasu ze wzgledu na zbieranie budzetu.
atlc
Post napisał: atlc » 26 paź 2017, 22:48
Absolutnie bez złośliwości - na wszystkie postawione przez Ciebie pytania odpowiedzi na tym forum aż nadto. Wystarczy poszukać.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 26 paź 2017, 23:30
KrzyNal89 pisze:Wymiar ok.60x60 70x70. Zalezy jaka srube dorwe
Absolutnie bez złośliwości:
1. Zacznij używać polskich znaków - przyjemniej się czyta i nie ma nieporozumień (słynne "zrob mi laske i...")
2. Zacznij podawać wymiary w milimetrach bo zlecisz komuś zrobienie bloku pod łożyska 6x8 to ci wyśle komplet takowych schowanych w paczce po zapałkach :)
3. Użyj szukajki - odpowiedzi na Twoje pytania padały już pierdylion razy :)
Witamy na forum CNC :D
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 27 paź 2017, 00:41
Sterownik zelrp , silniki 3Nm 3A np. Z tanie cnc ..do sterowania linuxcnc ... wałki podparte min.16mm śruby kulowe
Nie ma recepty krok po kroku ale jak masz pojęcie to obejżysz np. Moje filmy i załapiesz co i jak .
Poczytaj jeszcze forum zobacz trochę filmów wybierz jakiś wzór do naśladowania i buduj
KrzyNal89
Post napisał: KrzyNal89 » 27 paź 2017, 14:26
Dzieki wielkie za informacje. Na pewno mam sporo do czytania. Przyznam nie latwo tu cos znalesc ze zgledu na rozmiar tego forum. Jest ogromne. Wiec zeby cos znalesc co mnie akurat zainteresuje troche mi to zajmie szczegolnie przy moim trybie pracy. Ale na pewno postaram sie jak najszybciej znalesc co mnie interesuje i zaczac budowe. Oczywiscie z jakas fotorelacją ;)
[ Dodano: 2017-10-27, 18:13 ]
Pierwsze co padla decyzja na śruby kulowe 1x 16skok05 n oś x i 2x 20skok05 n oś y. Planowo chce stół złapać na dwie kulowe śruby a całą frezarke na jedną 1605. Sadze ze powinno zdać egzamin, natomiast silniki krokowe myśle nad 0.5Nm.
KrzyNal89
Post napisał: KrzyNal89 » 30 paź 2017, 20:38
Szybkie pytanko mam.
Gdzie albo jak kupić najtańsze a sprawdzone śruby kulowe? nakrętki? itp.? bo sklepy cnc mają dosyć drogo...potrzebuje 3szt. śrub kulowych gdzie najtaniej takowe dostane?
dzieki z góry za odpowiedz.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 30 paź 2017, 20:46
KrzyNal89 pisze:silniki krokowe myśle nad 0.5Nm.
bezpieczniej dać coś więcej... 3Nm (więcej nie zawadzi przy metalu).
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 30 paź 2017, 21:34
KrzyNal89 pisze:myśle nad 0.5Nm.
napisałem jakie silniki i jaki sterownik najtańsze z najlepszych rozwiązań
śruby jak nie chcesz z poltechu czy np z tanie cnc (już wspominałem ten sklep to możesz z chin sobie ściągnąć
jak chcesz przyoszczędzić na jednej śrubie możesz zrobić tak
