Tabela gwintów calowych
sammuel
Post napisał: sammuel » 26 paź 2017, 17:42
Czy ktoś posiada tabelę gwintów calowych i rurowych z podaną średnicą rdzenia śruby d3? Albo chociaż czy mógłby ktoś podać wysokość gwintu w milimetrach na skok? Byłbym bardzo wdzięczny, bo potrzebuję średnicy d3 do obliczeń.
Steryd
Post napisał: Steryd » 26 paź 2017, 17:48
Można?
Morzna!!!
sammuel
Post napisał: sammuel » 26 paź 2017, 17:59
Czy tabela gwintów calowych jest taka sama jak do gwintów rurowych G?
Post napisał: RomanJ4 » 26 paź 2017, 22:49
Nie, przede wszystkim zwykły "pełny" gwint calowy oznacza podobnie jak w metrycznych średnicę zewnętrzną gwintu w calach + skok, np 3/8-19, gdzie zależnie od standardu przy tej samej średnicy będzie różna ilość zwojów na 1", np:
UNC- 16;
UNF- 24
BSW- 16
BSF- 20
http://www.infast.org/download/SKOKI_GW ... LOWYCH.pdf
natomiast calowe gwinty rurowe (np. G) oznaczają średnicę wewnętrzną rury na której nacięty jest gwint:
- stożkowy: R (BSPT ) lub NPT (NPTF) - rurowy Briggsa (stożkowy)
- walcowy G (BSP) lub NPSM - rurowy Briggsa
http://www.tubes-international.pl/infor ... a-gwintow/
i niezależnie czy to R, G, czy RP(walc. wewn.), Rc (stożk. wewn.) zwojów na cal zawsze jest 19 dla tej samej średnicy rurki 3/8"(lub złączki/mufy 3/8" dla gw. wewnętrznych)
Zresztą tych zależności i typów jest bardzo dużo..
ACME – gwint trapezowy symetryczny,
BSF – gwint calowy Whitwortha, drobnozwojny,
BSW – gwint calowy Whitwortha, zwykły,
E – gwint Edisona, elektrotechniczny,
G (lub BSPP) – gwint rurowy Whitwortha, walcowy,
M – gwint metryczny zwykły i drobnozwojny,
NC – gwint specjalny elektryczny
NPT – gwint rurowy Briggsa, stożkowy
Pg – gwint specjalny instalacyjny, pancerny,
R (lub BSPT) – gwint rurowy Whitwortha, stożkowy, zewnętrzny,
Rc – gwint rurowy Whitwortha, stożkowy, wewnętrzny,
Rd – gwint okrągły,
Rp – gwint rurowy Whitwortha, walcowy wewnętrzny,
RW, FG – gwint rowerowy,
S – gwint trapezowy niesymetryczny,
Tr – gwint trapezowy symetryczny,
UN – gwinty zunifikowane o skoku uprzywilejowanym,
UNC – gwint calowy, zunifikowany, zwykły,
UNEF – gwint calowy, zunifikowany, bardzo drobnozwojny,
UNF – gwint calowy, zunifikowany, drobnozwojny,
UNS – gwinty zunifikowane specjalne,
Ven, Vg – gwint wentylowy,
W – gwint stożkowy do zaworów gazowych,
http://www.euro-met.com.pl/oznaczenie-g ... O,437.html
http://www.marcopol.pl/title,pid,107,langu,1.html
http://www.fasteners.com.pl/produkty/ks ... t-bsp.html
poszperaj w necie...
pawcio007
Re: Tabela gwintów calowych
Post napisał: pawcio007 » 06 mar 2019, 14:56
Wartości poszczególne gwintów masz w najczęściej w kalkulatorach https://artykulytechniczne.pl/blog/kalkulator-gwintow/
Wybierz gwint G i wielkość jaka Cię interesuję i będziesz miał wartości nominalne i tolerancję.
Wróć do „Obróbka metali”
