Frezarka pozioma - jaki sens
strikexp
Nie daje mi spokoju pytanie po co stosuje się frezarki poziome. Oczywiście wiem że to jest dobry sposób na robienie rowków, jaskółczych ogonów itp Ale czy o takich frezarkach można powiedzieć coś więcej?
Wydaje mi się że jest to mało uniwersalna maszyna. Jest ich więcej na allegro i olx niż pionowych, nie wiem czy z popularności czy raczej małej chodliwości.
Trochę sobie tak planuję co dokupić, i ten tym maszyny jest dla mnie dość zagadkowy.
RobiszToŹle
Steryd
wbrew pozorom frezarki poziome są bardziej uniwersalne od pionowych.
Przede wszystkim nic Ci nie zamyka przestrzeni roboczej od góry (jak odsuniesz belkę to możesz tam wstawic co chcesz) przy pionowej musi tam być wrzeciennik.
Poza tym większość frezarek poziomych jest wyposażona w przystawki katowe pozwalające zmieniać układ pracy na pionowy, lub nawet na ustawienie dowolnego kąta (jak na pięcioosiówce
) w pionowych nie ma tak dobrze.
z drugiej strony na frezarce pionowej nie zastosujesz narzędzia na trzpieniu długim, bo nie podeprzesz. Jak już zauważyłeś przydaje sie to przy rowkach (zespołach rowków, wypustach itp.)
i moznaby tak długo.
Największa wadą jest nieintuicyjnośc położenia osi Z.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Majster70
Po co komuś poziome? Jak ma uniwersalne to może ok. Ogólnie poziome są do produkcji korpusów, np bloków silników, lub do prac z podtrzymką itd. Zazwyczaj z osią obrotową C. Generalnie do ciężkiej obróbki, b. sztywne i drogie obrabiarki. Rzadko stosowane do amatorskich zastosowań, stąd pewnie twoje zdziwienie.
Dla leprzego wyobrażenia: jak wykonać i obrobić duże głębokie otwory w dużym detalu wzdłuż najdłuższego boku, czy wypusty ? Do tego typu prac frezarka pionowa nieprzydatna lub niewydajna .....a pozioma (lub wytaczarka lub wytaczarko-frezarka) jak znalazł.
strikexp
Może powiem dlaczego o to pytam. Ostatnio frezowąłem aluminiową teową zasłonkę do rowków w stole ZX7016. Może to z mojej niewiedzy ale skrobałem 5cm3(10cm zasłonki) aluminium jakieś 30 minut... To jest strata czasu dla mnie, bo mam inną dobrze płatną pracę. I jak mam brać wolne(niepłatne) żeby skrobać detale 8 godzin to już bardziej opłaca mi się kupić konkretną frezarkę za 5-10 tyś.
Tylko to już jest suma dość spora i będzie się zwracać ze 2-3 lata. Więc chciałem kupić takiego rzeźnika jak na filmie. Co frezuje 1mm stali z taką prędkością że nie nadąża się kręcić korbką od posuwu. Wiem że taka frezarka musi być sztywna, ale miałem wątpliwości czy pozioma ma równie duże możliwości jak pionowa.
Ogólnie myślę nad FWC 25 ponieważ jest uniwersalna. A to mi też potrzebne, ponieważ muszę mieć możliwość frezowania jaskółki:
