Cincinnati Sabre 500 Heidenhain415BR Memory Test
Dyskusje o obrabiarkach CNC firmy Cincinnati
dario25-1978
Post napisał: dario25-1978 » 19 paź 2017, 12:31
Cześć,
Kupiłem maszynę Cincinnati Sabre 500 na Heidenhain 415 BR.
Po zakupie czekała na moc z elektrowni (połączenie) dziś z nią połączone
Kiedy włączam widzę tylko test pamięci głównej (memory test).
Naciśnięcie przycisku CE lub dowolnego przycisku nie powoduje żadnego efektu.
Wymieniłem później 3szt. baterii w sterowaniu, ale nie przyniosło żadnych rezultatów.
https://drive.google.com/file/d/0BymmCS ... sp=sharing
Załączyłem foto.
[ Dodano: 2017-10-19, 12:35 ]
[ Dodano: 2017-10-19, 12:36 ]
dario25-1978
Majster70
Post napisał: Majster70 » 20 paź 2017, 07:38
Czy masz gdzieś do niej zapisane parametry maszynowe i dane PLC?
Bo jak ci padła bateria/akumulatorek podtrzymująca te dane, to musisz je wgrać z powrotem. Bez tego obrabiarka nie ruszy.
andrjalo
Re: Cincinnati Sabre 500 Heidenhain415BR Memory Test
Post napisał: andrjalo » 12 lis 2017, 08:08
Niech pan spróbuje ją załączyć zgodnie z DTR jak nie pomoże proszę o kontakt na PRV
dario25-1978
Post napisał: dario25-1978 » 02 gru 2017, 14:55
Problem był związany z zimnem i po 15-20 min się załączyła.
Ale musiałem się tego dowiedzieć od Panów z serwisu APS Heidenhain z Warszawy który polecam w sytuacjach ostatecznych.
Pozdrawiam i dziękuje za pomoc.
Darek
dario25-1978
Wróć do „Cincinnati CNC”
