Pomoc w kilku sprawach
baraniski15
Post napisał: baraniski15 » 17 paź 2017, 21:26
Witam, jestem nowy na forum, a także nawet nie początkujący w sprawach maszyn cnc.
Zanim postanowiłem napisać na forum, to przeszukiwałem internety w celu znalezienia pomocy lecz niezbyt skutecznie ze względu że mam ograniczone słownictwo w tych sprawach. Udało się wgrać grbl na arduino, CAD używam blendera, a CAM blendercam, obsługa arduino za pomocą bCNC. Przeszukiwałem także tutaj, ale jak pisałem ze względu na brak terminów bezskutecznie.
Przychodzę z kilkoma pytaniami. Maszynę CNC zamierzam wykorzystać do wycinania otworów w rurze stalowej/aluminiowej i do wycinania elementów z blachy stalowej/aluminiowej. Grubość blach do 0.5cm, na upartego jeśli projekt będzie wymagać to 1cm. Na chwilę obecną nie zależy mi na szybkości a na przyzwoitym efekcie. Maszynę raczej używać będę raz na ruski rok, tylko na 3-4 projekty.
To tak kilka słów wstępu by przybliżyć sytuację.
1. Najtańsze polecane wiertła do maszyny które będą wstanie wyciąć element z blachy a także wywiercić otwory w rurach.
2. Jak poprawnie zainstalować blendercam, ponieważ wyskakuje mi błąd z plikiem init.py.
3. Zamienniki blendercam. Dokładniej to stl -> gcode.
4. (pytanie opcjonalne) Zamierzam wydać jak najmniej bo do bogatych nie należę, silniki krokowe jakie użyję do budowy maszyny to 28byj-48 się sprawdzą?
Jeśli można, byłbym także ucieszony odpowiednim linkiem do tematu konkretnego na moje pytanie.
Jeśli w złym dziale utworzyłem temat, to przepraszam.
rozzz
Post napisał: rozzz » 17 paź 2017, 22:25
Odpowiem tylko na 4 pytanie aby naświetlić Ci skalę problemu. Cenę i moc tego silnika można pomnożyć X 20( nie licząc sterownika) i wtedy można myśleć dalej. Wycinanie elementów z blachy 5-10 mm nie jest tak prostą sprawą jak Ci się wydaje.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 17 paź 2017, 22:39
baraniski15 pisze:Zamierzam wydać jak najmniej bo do bogatych nie należę, silniki krokowe jakie użyję do budowy maszyny to 28byj-48 się sprawdzą?
baraniski15 pisze:Maszynę CNC zamierzam wykorzystać do wycinania otworów w rurze stalowej/aluminiowej i do wycinania elementów z blachy stalowej/aluminiowej. Grubość blach do 0.5cm, na upartego jeśli projekt będzie wymagać to 1cm.
I podany silnik ma 0,03Nm...
Kolego poczytaj więcej tematów na forum, potem poczytaj ponownie, tak na w razie czego poczytaj jeszcze raz i na koniec poczytaj ze zrozumieniem...
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 17 paź 2017, 22:40
Do wycinania czegokolwiek z blachy (frezowania) służą frezy, nie wiertła. Wiertła służą jedynie do wiercenia otworów.
Yarec
Post napisał: Yarec » 29 paź 2017, 16:38
Kolego baraniski15 pomyśl lepiej nad zleceniem wykonania elementów przez Kogoś z CNC z prawdziwego zdarzenia i przez Kogoś z wiedzą dot. obróbki, a nie "kombinuj jak koza pod górę" .
Wróć do „CNC podstawy”
