Czy znajdę w sieci jakieś poradniki na temat obróbki drewna?
grzybu
Witam wszystkich,
Szukałem w internecie jakichś poradników na temat obróbki drewna, ale w sumie to nic ciekawego nie znalazłem.
Czy znacie jakieś miejsce gdzie jest opisane, które drewno do czego się nadaje, jak je obrabiać, czym malować, jaka jest jego wytrzymałość, tłumienie drgań itp? Takie podstawy. Do tego fajnie jakby były opisy różnych metod obróbki.
Widziałem w Castoramie taki poradnik z projektami prostych mebelków i tam było trochę podstawowej teorii, ale trochę zbyt płytko.
Może być po angielsku, tych parę słówek z tej dziedziny trzeba będzie po prostu przyswoić.
Pozdrowienia
Grzegorz Rakoczy
Grzegorz Rakoczy
kot1979
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_01.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_02.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_03.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_04.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_05.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_06.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_07.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_08.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_09.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_10.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_11.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_12.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_13.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_14.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_15.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_16.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_17.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_18.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_19.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_20.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_21.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_22.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_23.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_24.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_25.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_26.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_27.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_28.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_29.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_30.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_31.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_32.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_33.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_34.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_35.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_36.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_37.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_38.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_39.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_40.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_41.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_42.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_43.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_44.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_45.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_46.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_47.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_48.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_49.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_50.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_51.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_52.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_53.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_54.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_55.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_56.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_57.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_58.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_59.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_60.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_61.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_62.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_63.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_64.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_65.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_66.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_67.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_68.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_69.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_70.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_71.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_72.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_73.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_74.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_75.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_76.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_77.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_78.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_79.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_80.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_81.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_82.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_83.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_84.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_85.pdf
http://rapidshare.com/fil...es_Issue_86.pdf
pozdrawiam
i zapraszam na forum stolarskie http://www.e-manta.eu/forum/
pozdrawiam
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
kot1979
http://rapidshare.com/files/84328760/Sh ... sue_01.pdf
kurcze soorry skopiowalem a zapomnialem ze skracaja sie linki . ten link napewno dziala , kazdego nastepnego pdfa znajdziesz zmieniajac numerek. Wada tego serwera jest taka ze jeden pdf sciagasz raz na godzine .
a co do forum ciezko powiedziec dlaczego , mnie nie wywala:)
kot1979
Tutaj sa te linki:
Ostatecznie sie zarejestruj na forum jak bedzie problem
http://www.e-manta.eu/forum/viewtopic.php?t=357
skoti
Jeśli ma się neo to niekoniecznie . Wystarczy się rozlaczyc i polaczyc na nowo , system przydziela nowe IP i można ssać następny plik .kot1979 pisze:Wada tego serwera jest taka ze jeden pdf sciagasz raz na godzine .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
kot1979
http://rapidshare.com/users/2F5RBS taki link znalazlem gdzie calkiem duzo jest.
Przyznam sie Skoti ze jakos nie pomyslalem:)
