jaki laser do cięcia tektury introligatorskiej?
Frycek1987
Posty w temacie: 18
Post napisał: Frycek1987 » 10 paź 2017, 11:14
Poszukuję wycinarki do tektury introligatorskiej do 1,5 mm
Jaka moc laseru będzie optymalna, żeby nie przypalało brzegów wydruku? (zabrązowienie może być, chodzi mi, żeby nie pojawiała się sadza na elementach)
LTofik
Post napisał: LTofik » 10 paź 2017, 13:52
Do cięcia tektury nie potrzebna jest jakaś specjalnie duża moc, myślę że realnie wystarczyłby laser o mocy 50W - jeśli ma służyć wyłącznie do tektury.
Z tą sadzą to różnie bywa, ja ostatnio ćwiczę z papierem ozdobnym i jeden brudzi, a drugi nie... różnią się gramaturą (220 i 250) przy czym lepiej wypada ten o lżejszy.
Ja wczoraj przeglądając YT natrafiłem na opinię w komentarzu która sugeruje używanie nadmuchu pod wysokim ciśnieniem. Przeczy to temu co do tej pory się dowiedziałem ale kto wie może ma to sens... Mocny nadmuch chłodzi materiał więc trudniej się zwęgla, choć z drugiej strony może on teoretycznie podnosić temperaturę palenia.
Do tektury mimo wszystko korzystniej chyba wypada nóż oscylacyjny.
Frycek1987
Posty w temacie: 18
Post napisał: Frycek1987 » 10 paź 2017, 14:32
A czy nóż oscylacyjny da radę wyciąć taki wzór jak poniżej?
Rozumiem w takim razie, że te chińskie wycinarki / grawerki o mocy np 5,5 W można sobie darować, bo tektury nie wytną?
Szukam czegoś bardziej do użytku domowego w cenie powiedzmy do 1000-1500 złotych.
Czy jest szansa w takiej cenie znaleźć urządzenie które będzie wycinało takie kształty w tekturze ?
LTofik
Post napisał: LTofik » 10 paź 2017, 14:50
Według mnie nie wykonalne.
Aby przeciąć karton ozdobny o grubości około 0.5mm ustawiam moc na 14% z Tuby 100W i jest to moc na pograniczu przecięcia przy w miarę sensownej prędkości. Czyli teoretycznie wykorzystuje około 14W mocy, a ty chcesz ciąć grubszą tekturę.
Frycek1987
Posty w temacie: 18
Post napisał: Frycek1987 » 10 paź 2017, 15:31
A czy nóż poradzi sobie z takimi wzorami?
I jakie są koszty domowych wycinarek oscylacyjnych?
[ Dodano: 2017-10-10, 22:44 ]
znalazłem film gdzie gościu laserem 2,5 W tnie sklejkę
https://youtu.be/cbDS_ba_6j0?t=7m39s
Czy w takim razie laser 5,5W będzie miał problemy z 1mm tektury introligatorskiej?
Nie zależy mi na dużej szybkości, bo tak jak wspomniałem powyżej laser będzie na użytek domowy.
Kwestia tylko, czy jest możliwość, żeby taki laser nie pozostawiał sadzy na brzegach ?
jagus
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: jagus » 11 paź 2017, 10:56
Cześć to na filmie powyżej to nie sklejka tylko balsa ale co do tektury to ja posiadam laser 2W wlasnej konstrukcji jest to mój drugi tego typu laser lecz ten jest lepszy bo zastosowalem w nim potrójną soczewke i z tego co sie orientuje to te z ebay itp tez takie juz mają i czy laser 5.5 W wytnie coś z takiej tektury to nie widzę raczej problemu jak mój 2W nawet przeciął 3mm plexi co prawda na kilka przejść ale dało się.
Co mogę Ci polecić i nie jest to reklama to skontaktuj się z tym Panem jest z PL i sam ma autorskie sterowanie itp. doradzi bardzo szczegółowo tu masz jego stronę cncmasz.za.pl
Ostatnio zmieniony 11 paź 2017, 10:58 przez jagus, łącznie zmieniany 1 raz.
rsz
Post napisał: rsz » 11 paź 2017, 10:56
Im wolniejsze cięcie, tym brzydszy będzie brzeg. Są jednak różne patenty. Np. położenie na tekturę lekko wilgotnego papieru i cięcie takiej kanapki. Tekturze od lekkiej wilgoci nic się nie stanie bo zaraz wyschnie, a ten wilgotny (nie mokry) papier doskonale chroni powierzchnię obrabianego elementu.
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 11 paź 2017, 16:23
LTofik pisze:Według mnie nie wykonalne.
Oczywiście że wykonalne. Każda tzw. 40-tka sobie z tym poradzi bez problemu.
Poszukać używanego, sprawnego. Można kupić za 1000-1500 na portalach.
Albo nawet nówkę prosto od Chińczyków z angielskiego ebaya.
Frycek1987
Posty w temacie: 18
Post napisał: Frycek1987 » 12 paź 2017, 20:30
jagus pisze:Cześć to na filmie powyżej to nie sklejka tylko balsa ale co do tektury to ja posiadam laser 2W wlasnej konstrukcji jest to mój drugi tego typu laser lecz ten jest lepszy bo zastosowalem w nim potrójną soczewke i z tego co sie orientuje to te z ebay itp tez takie juz mają i czy laser 5.5 W wytnie coś z takiej tektury to nie widzę raczej problemu jak mój 2W nawet przeciął 3mm plexi co prawda na kilka przejść ale dało się.
a czy ciąłeś swoim laserem tekturę introligatorską i czy udało Ci się wyciąć element, żeby nie miał sadzy po brzegach?
bratanek65 pisze:Oczywiście że wykonalne. Każda tzw. 40-tka sobie z tym poradzi bez problemu.
A czy te 40 to już całe maszyny, czy można znaleźć taki laser w wersji domowej, żeby postawić go na stole?
Potrzebuję wycinarki, która będzie służyła w małym pokoju w mieszkaniu w bloku, więc nie mam niestety miejsca na wielki sprzęt.
Czy lasery 40-50W to lasery diodowe, czy już CO2?
Czy laser 40W CO2 jest 8 razy mocniejszy od lasera 5W diodowego, czy inaczej się to liczy ?
LTofik
Post napisał: LTofik » 12 paź 2017, 21:07
Laser średnio nadaje się do bloku, chodzi o to, potrzebny jest wyciąg który głośno szumi, i wydmuchuje dym który śmierdzi na tyle że może przeszkadzać to pozostałym mieszkańcom.
Kiedyś widziałem takie maszynki wielkości drukarki biurowej które tną ostrzem - dość wolno ale dla domowych zastosowań może by się sprawdziło.
[youtube][/youtube]
