Jaka plytka do obrobki zgrubnej ?
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 10 paź 2017, 08:47
Jaka płytka do obróbki zgrubnej będzie lepsza CNMG 1204.. (teraz takich używam) czy WNMG 0804.. :?: Ostatnio sporo toczę "z jednej płytki" czyli zgrubnie i wykańczająco jedna płytka. CNMG ma tylko 4 ostrza , WNMG 6 ostrzy to na pewno jeden plus dla niej.
Majster70
Post napisał: Majster70 » 10 paź 2017, 11:23
WNMG08 nadaje się dużo lepiej do zgrubnej obróbki, ponadto jest dość trwała. Szczególnie taka z większym promieniem na narożu bo możesz dać większy posuw. Warunek 1 - musisz mieć dość sztywną tokarkę najlepiej CNC, amatorskie konstrukcje się nie nadają, ale powinno ci póść z WNMG skoro CNMG poszła.
Możesz również używać takiej samej do obróbki wykończającej, jednak najlepiej 2-gim nożem, używanym tylko do obróbki na gotowo jak musi być coś dokładniejszego. Bo jak na 1-szym nożu krawędź ci się odrobinę zużyje/wyszczerbi i trochę gubi wymiar to nie ma to znaczenia, bo 2-gim nożem oszczędzanym tylko do obróbki na gotowo poprawisz i będzie ok.
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 10 paź 2017, 11:31
Oba typy płytki mają ten sam kąt naroża, czyli wytrzymałość ostrza jest podobna. Która jest lepsza do obróbki zgrubnej decyduje to czego nie podałeś w oznaczeniu od miejsca wykropkowanego, czyli promień naroża, profil krawędzi skrawającej i łamacza wióra, materiał płytki i pokrycia. Wybierając płytkę z oferty jakiegoś producenta od razu masz określone do czego dana płytka jest przeznaczona i trzeba się do tego stosować, bo w innym razie możesz być rozczarowany słabym efektem przy wysokiej cenie.
marchru
Post napisał: marchru » 10 paź 2017, 13:56
Grzegorz53 pisze:decyduje to czego nie podałeś
dokładnie
Geometria płytki to nie wszystko. Jeśłi zależy ci na prawdziwej wydajności i pracujesz na konkretnej obrabiarce to podaj pełne oznaczenia przede wszystkim z firmą i materiałem płytki.
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 10 paź 2017, 18:59
Nie chodzi mi o konkretna robotę ale o to czy i jeśli są to jakie różnice ze względu na kształt płytek , np. takie same : promienie naroża profil krawędzi skrawającej , łamacz wióra, materiał płytki i pokrycia ... , jedyna różnica to kształt płytki.
Majster70
Post napisał: Majster70 » 11 paź 2017, 06:57
Przy samym narożu płytki typu W i C mają tak samo po 80°. Czyli przy tych samych: promieniach naroża, łamaczach wiórów, gatunku węglika, pokryciu, wielkości i wysuwie noża itd powinny pracować tak samo. Ale ten kąt w typie W "schodzi z wcześniejszych 90°, co w moim odczuciu powoduje, że jest to trwalszy typ płytek. Być może tu się mylę. Na pewno promień naroża, łamacze wiórów, gatunek węglika, pokrycie itd tak jak zauważyli poprzednicy ma podstawowe znaczenie dla pracy płytki. Problem w tym, że nie o to zdaje się pytał Blasterpl. Bo również na pewno płytka WNM... ma 2 przydatne krawędzie skrawające więcej niż analogiczna płytka typu C.
Grzegorz53 pisze:bo w innym razie możesz być rozczarowany słabym efektem przy wysokiej cenie.
Akurat cenowo płytki W są bardziej ekonomiczne - tu nie ma rozczarowania - od lat jest to podstawowy typ płytek do obróbki tokarskiej.
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 11 paź 2017, 11:23
Majster70 pisze:
Pisząc to nie miałem na myśli wyłącznie płytek W, ale ogólnie o doborze płytek.
Jak najbardziej się zgadzam z Kolegą, że płytka W to ekonomiczny wybór , uniwersalna do toczenia wzdłuż i w poprzek.
Dla mnie jednak przy doborze płytki poza wymiarami i kształtem najważniejsze są oznaczenia następujące po 10 znakach ISO.
rc36
Post napisał: rc36 » 15 paź 2017, 16:16
Widział ktoś noże oprawkowe 1212 do płytek WNMG, bo szukam po internecie i nic nie mogę znaleźć.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 15 paź 2017, 17:12
Najmniejsze są chyba 1616... Jak u chińczyka nie znajdziesz to już raczej nigdzie nie znajdziesz :( Oni robią wszystko i w każdym rozmiarze...
https://www.banggood.com/WWLNR1616H08-1 ... mds=search
rc36
Post napisał: rc36 » 15 paź 2017, 19:42
To pozostaje stoczyć trzonek na 12mm, ale dziwne jest to że nawet chińczycy robią tylko 1616.
