Jakie cisnienie na koniku
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 08 paź 2017, 21:47
Uruchomiłem w końcu konika w mojej tokarce (poprzedni właściciel chyba go nie używał wiec wszystko się zastało , uszczelnienia się dosłownie wysypały). Jako ,ze uszczelnienia praktycznie nie istniały to regulator na pompie hydraulicznej był całkowicie zakręcony , teraz wszystko działa ale jakie ciśnienie powinno być na koniku :?:
Post napisał: WZÓR » 09 paź 2017, 09:24
Ja na SL -20 Haas wiecej jak 100 PSI nie dawałem.
mag999
Post napisał: mag999 » 09 paź 2017, 10:44
Ja jak tocze walki o długości ok 400 mmi średnicy ok 30mmto daje max 6kg. A jak mam coś grubszego to daje 8-10
Wróć do „Obróbka metali”
