Elektrowrzeciono na oprawki iso30
EdusStra
Post napisał: EdusStra » 01 paź 2017, 12:03
Zważywszy na to, że jest wiele postów na ten temat mogę przypadkiem jakiś powielić, a jak ktoś zna temat który odpowie na moje pytania proszę o odesłanie.
Przechodząc do sedna sprawy jestem na etapie projektowania frezarki do obróbki stali, o polu roboczym ok. 400x400. koncepcja konstrukcji już powoli zostaje rozrysowana ale żeby wszystko dokładnie zaprojektować muszę skończyć projekt elektrowrzeciona z automatyczną wymianą narzędzia.
Planuję zastosować tulejkę rozprężną zamówioną z aliexpress i pakiet spręży talerzowych, pytanie brzmi jaką siłę powinny generować sprężyny przy obrotach maksymalnych ok. 12tyś. a skok jaki potrzebuję uzyskać to 5mm.
Jak sfinalizuję projekt wrzeciona podzielę się nim niezwłocznie z kolegami.
ALZ
Post napisał: ALZ » 01 paź 2017, 22:36
Ok. 3200N
Skok 5 mm dla iso30??? Chyba za mało :mrgreen:
cayenne
elektrowrzeciono
Post napisał: cayenne » 04 paź 2017, 01:44
http://www.ott-jakob.de/images/katalog_e.pdf
u tego producenta skok dla sk30 jest 5.5mm a siła zaciągająca to 6000N
EdusStra
Post napisał: EdusStra » 05 paź 2017, 10:28
6kN wydaje sie bezpieczniejsze, ja planuje zastosować taką tulejke maks siła to 10kN to spokonie wytrzyma a skok to tak jak wyżej chyba że coś mi umknęło.
http://s.aliexpress.com/ze2auqyQ
Tylko jeszcze muszę dobrać pakiet sprężyn ma ktoś jakiś sprawdzony sposób ich dobory/liczenia ?
ALZ
Post napisał: ALZ » 05 paź 2017, 12:13
Można dać i 12 kN, ale pozostaje otwarte pytanie - czym będzie otwierana tuleja (powietrze czy hydraulika) oraz w jaki sposób podczas nacisku do wymiany narzędzia będą odciążone łożyska?
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 24 paź 2017, 20:14
Pytanie czy trzeba te łożyska odciążać. Parowane skośne o odpowiedniej średnicy będą mieć spory zapas na obciążenie statyczne przy zmianie narzędzia. Dudi w swoich dotychczasowych samodzielnych wrzecionach jeszcze łożysk nie wymieniał a gryzie często stal i wymienia narzędzia co chwilę.
Pitejro1
Stały bywalec (min. 70)
Re: Elektrowrzeciono na oprawki iso30
Post napisał: Pitejro1 » 20 gru 2017, 22:21
skok obliczeniowy 8 mm + regulacja / skok rzeczywisty 6.5 mm
siła 3500 N
ciśnienie 6 barów
średnica tłoka 100 mm
w zupełności wystarcza.
Pozdro.
elmo02
Post napisał: elmo02 » 21 gru 2017, 09:55
Ogólnie, wg normy do zaciągu stożka bt30 wymagana jest siła 8kN
Wróć do „Elektrowrzeciono”
