Frezowanie zębatek skiving
PiotrBigda
Post napisał: PiotrBigda » 27 wrz 2017, 20:36
Mam pytanie czy ktoś frezowal zębatki takim czymś jak SKIVING
Jak powinien wyglądać program i od czego zacząć przyznam nigdy
nie frezowalem zębatek tak więc proszę o pomoc
Dziękuję
Ostatnio zmieniony 30 wrz 2017, 11:43 przez PiotrBigda, łącznie zmieniany 1 raz.
Bigda
majo5555
Post napisał: majo5555 » 28 wrz 2017, 11:59
Witam!!
Nazwa dziwna i kojarzy mi się tylko z nacinaniem gwintu...Może pokaż jakim narzędziem chcesz to zrobić to będzie łatwiej.W hh są odpowiednie cykle od frezowania gwintów ale zanim coś więcej napiszę wolę się upewnić jakie to narzędzie.
Pozdrawiam!!
PiotrBigda
Post napisał: PiotrBigda » 28 wrz 2017, 13:44
Zdjęcie o co mi chodzi
Bigda
suj
Post napisał: suj » 28 wrz 2017, 17:39
Nie wiem dlaczego napisałeś o gwintach pokazując wykonywanie koła zębatego. Mnie zainteresowała ta metoda jakiś czas temu pod kątem wykonywania wewnętrznych uzębień. Szukałem troszkę informacji. Podstawy są w artykule w Gear Technology numer styczeń/luty 2014 "Power Skiving of Cylindrical Gears on Different Machine Platforms" (do znalezienia w sieci). Wygląda to dość prosto i było by do ogarnięcia na pięcioosiowym centrum. Ja interesowałem się pod katem zastosowania w dostępnej mi tokarce CNC która ma jedną cechę ułatwiającą taką obróbkę, mianowicie dysponuje dodatkową osią B. Pozostało by zamocowanie synchronizowanego z osią C wrzeciona i zamontowanie w nim narzędzi. Ale natrafiłem na problem. Narzędzia. W ogóle z narzędziami do kół zębatych jakaś taka dziwna sytuacja jest. Giganci tego rynku dedykują do swoich maszyn i poza prostymi frezami modułowymi nie za bardzo widać dostęp do bardziej specjalizowanych (albo ja za słabo szukam). Prawie nie znalazłem jakiegoś katalogowego producenta. Jakimś tropem była strona producenta narzędzi do radełkowania Zeus.
Zeus
Ale też tylko na zamówienie. Jak by ktoś miał więcej info też się chętnie dowiem.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 28 wrz 2017, 18:56
To pewnie coś takiego tylko to nie gwinty, a koła zębate...
[youtube][/youtube]
PiotrBigda
Post napisał: PiotrBigda » 30 wrz 2017, 11:44
witam
Tak chodzi o zębatki filmiki są ale chcę wiedzięć jak wygląda program
Bigda
Steryd
Post napisał: Steryd » 30 wrz 2017, 16:21
Wygląda na specjalny cykl. Patrząc na prędkości operacja przeznaczona raczej na tokarki z głowicą frezujaca niż na centra frezarskie.
Można?
Morzna!!!
PiotrBigda
Post napisał: PiotrBigda » 01 paź 2017, 14:13
Witam tak szukam i mam w instrukcji Heidenhain cycl do zębatek ale frezarkę
Mam DMG 75 monoblock ale bez opcji toczenia i nie mam dostępu do cyclu zębatek
To raczej nie będzie opcji zrobienia zębatki ?
Bigda
Steryd
Post napisał: Steryd » 01 paź 2017, 21:39
Po pierwsze zębatka, a koło zębate to dwie różne rzeczy. Sprawdź w encyklopedii jeśli jeszcze nie wiesz. Po drugie na centrum frezarskim na 99 procent będziesz miał cykl frezowania obwiedniowego. Acz nie wykluczone że nie się to przerobić na skiving.
Można?
Morzna!!!
PiotrBigda
Post napisał: PiotrBigda » 02 paź 2017, 12:52
Steryd pisze:Po pierwsze zębatka, a koło zębate to dwie różne rzeczy. Sprawdź w encyklopedii jeśli jeszcze nie wiesz. Po drugie na centrum frezarskim na 99 procent będziesz miał cykl frezowania obwiedniowego. Acz nie wykluczone że nie się to przerobić na skiving.
Bez różnicy i to i to ma zęby :wink: ale dzięki za pomoc.
i faktycznie nie wziąłem pod uwagę obrotów stołu za małe tylko 14400mm/min to szkoda próbować
dzięki
Bigda
Wróć do „Heidenhain”
