Najsztywniejsze aluminium 3mm ? najsztywniejsza stal ?
appelton
Post napisał: appelton » 23 wrz 2017, 11:18
Panowie mam gigant prośbę o pomoc.
Potrzebuję zrobić sztywna klapę o maksymalnej grubość 3mm-4mm do deskorolki. Coś jak na zdjęciach poniżej.
Czy blacha aluminiowa 6061 T6 lub 7075 T6 o takiej grubości będzie wystarczajaco sztywna ? Czy lepiej żeby to była stal? Problem w tym że nie może się uginać jak na niej stanę. Jaki materiał byście doradzili ?
Klapa z włókna węglowego odpada z uwagi na koszty i inne komplikacje.
Ewentualnie czy kombinacja np. Aluminium + wlókno węglowe ma sens aby poprawic sztywność ?
zibi
Post napisał: zibi » 23 wrz 2017, 12:22
Każdą blachę można wzmocnić żebrami, zmniejsza to masę i podnosi nośność.
strikexp
Post napisał: strikexp » 23 wrz 2017, 15:30
Najtaniej to Cię wyniesie pewnie wypalenie na laserze itp szybka obróbka. Jeśli ma to być deskorolka elektryczna to możesz zastosować dwie warstwy. Pierwsza całościowa a druga z wgłębieniami pod elektronikę.
Co do aluminium, to nie stosuje się go. Właściwie zawsze stosuje się stopy aluminium z których niektóre mają wytrzymałość zbliżoną do stali konstrukcyjnej. Możesz sobie policzyć ugięcie z tzw obliczania "ugięcia belki" jak masz czas i chęci. Tylko pozostaje jeszcze kwestia stałych odkształceń.
Nie chcę żebyś robił sobie zbyt duże nadzieje. Ale jeden kolega z forum sprzedawał i obrabiał ostatnio stopy tytanu ze złomu. Materiał wytrzymały, lekki i wcale nie taki trudny w obróbce.
Możesz poszukać w dziale giełda i zapytać czy będzie miał w przyszłości blachę, bo obecnie został mu chyba tylko jeden ogromny klocek za 400zł.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 23 wrz 2017, 15:32
appelton pisze:sztywna klapę o maksymalnej grubość 3mm-4mm do deskorolki
Sekunda bo czegoś nie rozumiem...
Chcesz zrobić cały podest czy tylko tą klapkę przykrywającą "baterie czy coś"?
Jeśli drugie to aluminium spokojnie wytrzyma. Zależy jeszcze czy jak na drugiej fotce nie ma belki w środku czy jak na trzeciej jest belka między bateriami... Jak jest belka to spokojnie 3mm alu bez bólu :)
strikexp pisze:Co do aluminium, to nie stosuje się go. Właściwie zawsze stosuje się stopy aluminium
strikexp pisze:Ale jeden kolega z forum sprzedawał i obrabiał ostatnio stopy tytanu ze złomu. Materiał wytrzymały, lekki i wcale nie taki trudny w obróbce.
Klocek dalej leży ale jest za mały na to :) Poza tym stwierdzenie "wcale nie trudny w obróbce" skąd wziąłeś?
Za to jest alu lotnicze 7075T7351 :) Ale minimum 8-10mm grubości - trzeba by zfrezować...
Daj jakiś rysunek tej klapy - zobaczę co da się wymodzić :)
arasz
Post napisał: arasz » 23 wrz 2017, 17:40
Petroholic pisze:Za to jest alu lotnicze 7075T7351 Ale minimum 8-10mm grubości - trzeba by zfrezować...
W 'Kafra" w Warszawie miewają od 3 mm ,
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 23 wrz 2017, 17:51
arasz pisze:W 'Kafra" w Warszawie miewają od 3 mm
no tylko pewnie jest minimalna ilość zamówienia i cena ze 30pln/kg :D
ja w garażu mam z pół tony po 11/kg :D
nie domyślę się wymiarów tej klapy ale i tak stawiam to groszowe sprawy wyjdą... obróbka droższa niż materiał :)
arasz
Post napisał: arasz » 23 wrz 2017, 18:07
Docinają formatk.i ale takie cienkie blaszki to chyba mają po 40PLN/kg, ale za to ja już za cięcie nie płace
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 23 wrz 2017, 18:51
arasz pisze:40PLN/kg
To powinno być karalne :)
Jakbym miał taką 3-4mm to też by była po 11/kg u mnie. Niestety tak cienkiej nie mam. Muszę poszperać może coś około 8mm znajdę... A teoretycznie zfrezowanie takiego kawałka używki z np. 8ki i tak wyjdzie chyba taniej niż zakup nówki 3ki :) chyba :)
CFA
Post napisał: CFA » 23 wrz 2017, 20:03
Petroholic pisze:
Sprawdź frezowaną 7075 - ceny są rzędu 60zł/kg
i w niektórych wypadkach się opłaca.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 23 wrz 2017, 20:35
W tej cenie to nawet opłaci mi się zfrezować dychę na czwórkę :D
Wróć do „WARSZTAT”
