Drukowanie elementów do odlewania metodą na wosk tracony
Dyskusje dotyczące druku i drukarek 3D
BKK
Post napisał: BKK » 22 wrz 2017, 19:33
Jakoś szukam i nie mogę niczego ciekawego znaleźć. Czy możliwe jest wykonanie na drukarce 3D elementów służących później do odlewania metodą na wosk tracony, czyli w metodzie, gdzie wzornik jest wytapiany przez gorący metal? Chodzi mi o detale, które odlane będą następnie z aluminium, czyli temperatura nie będzie bardzo wysoka. Sam rozmiar elementów też raczej niewielki.
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 23 wrz 2017, 00:47
BKK pisze:służących później do odlewania metodą na wosk tracony
.. to jedna metoda ...
BKK pisze:czyli w metodzie, gdzie wzornik jest wytapiany przez gorący metal?
... a to druga metoda ... i nazywa się metoda traconego modelu ...
BKK pisze:czyli temperatura nie będzie bardzo wysoka.
.. wystarczająca by zrobić sobie sporą krzywdę ...
W pierwszej metodzie detal odwzorowywany ( jak sama nazwa mówi ) musi być wykonany z wosku .. w drugiej metodzie detal odwzorowywany musi być wykonany z materiału nie reagującym agresywnie z metalem np. styropian ..
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 23 wrz 2017, 09:41
W sumie zasada jest dokładnie ta sama. W metodzie traconego wosku, wosk wypływa z formy pod wpływem gorącej wody. Modele woskowe, na których tworzy się skorupkę z pyłu kwarcowego i szkła wodnego wrzuca się do wrzątku i pozostaje ci skorupka, do której wlewasz metal. (tak, po dokładnym wysuszeniu i np. obsypaniu piaskiem, żeby się to trzymało.
W metodzie wytapianych modeli robisz model np. ze styropianu, osadzasz go w masie formierskiej i wlewając metal powodujesz stopienie modelu i wypełnienie luki po modelu metalem.
Pierwsza z metod służy do odlewania bardzo precyzyjnych elementów, często w dużych seriach. Wówczas modele do wytworzenia "skorupki" zlepia się w tzw. choinkę.
Druga służy do większych elementów, o prostszych kształtach, które bez problemu w styropianie wyrzeźbisz.
Drukarka może ci posłużyć do wykonania formy, w której będziesz odlewał modele do zrobienia "choinki" z wosku (normalnie takie modele odlewa się np. w gipsowych, czy silikonowych obecnie formach). W drugiej metodzie jest to o tyle niefajnie, że model z drukarki zawiera za dużo tworzywa. Owszem, roztopi się, ale później może rozkładać się (spalać), może powstać duża ilość często trującego dymu, a poza tym taka ilość gazu może ci zdeformować, czy nawet rozsadzić formę.
BKK
Post napisał: BKK » 23 wrz 2017, 14:54
:ONATOS, rozumiem, niemniej obie metody polegają na tej samej zasadzie - gorący metal wytapia z formy wzornik, który jest w niej zalany i nie ma możliwości otworzenia formy.
To zapytam jeszcze tak - czy jest możliwe, aby na drukarce 3D uzyskać bezpośrednio element, który będę mógł zalać w gipsie lub masie formierskiej i zalać metalem? Czy konieczny będzie krok pośredni, czyli wytworzenie z elementu z drukarki jego kopii z wosku? Nie ma jakiegoś materiału do drukarek 3D, który będzie zachowywał się, jak wosk? Bo drukowanie woskiem chyba nie jest zbytnio możliwe ze względu na czas, jaki ten potrzebuje do stężenia?
Czy jest jakiś materiał podatniejszy na obróbkę, niż styropian? Lub jakiś jego gatunek dający się dość dokładnie obrabiać? Bo styropian jest dość wredny do obróbki, jeśli w grę wchodzi jakieś szlifowanie, czy wykonywanie jakiś drobniejszych detali. Czy styrodur wytopi się w formie? Bo jednak jest znacznie wygodniejszy do pracy.
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 23 wrz 2017, 16:20
BKK pisze:obie metody polegają na tej samej zasadzie - gorący metal wytapia z formy wzornik
... nie, to dwie różne metody ...
BKK pisze:czy jest możliwe, aby na drukarce 3D uzyskać bezpośrednio element
.. na takiej drukarce możesz jedynie wykonać formę do wykonania detalu z wosku - przy metodzie wytapianych modeli lub formę do wykonania detalu ze styropianu - w metodzie traconego modelu .. i nic więcej.
BKK pisze:który będę mógł zalać w gipsie
.. nie polecam zalewania płynnym aluminium takowej formy bo może się okazać że zobaczysz wlewany materiał na suficie ( w najlepszym razie ... )
BKK pisze:Czy styrodur wytopi się w formie?
... cały problem polega na tym że, musi być zastosowany taki materiał aby miał jak najmniejszą gęstość i zdążył sie usunąć ( odparować czy wypalić ) przed zastygnięciem metalu.
Wniosek z tego jest taki że, zastosowanie takiej drukarki w odlewnictwie jest nie możliwe czy niewiele pomocne.
Są specjalne drukarki do wykonywania form czy rdzeni odlewniczych ale to już inna bajka.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 23 wrz 2017, 18:28
BKK, przeczytaj moją odpowiedź, tam ci napisałem odpowiedź na twoje pytania. W metodzie traconego wosku masz dziurę po modelu, który wypłynął w wodzie.
BKK
Post napisał: BKK » 25 wrz 2017, 13:46
:jasiu, dzięki za odpowiedź, ale jako "lajkonik" w temacie, którego być może spotka konieczność wykonania odlewów z aluminium chcę się konkretnie dopytać. Napisałeś o odlewaniu z modeli woskowych i o tym, że zlepia się je w choinki. To nie budzi wątpliwości, że można odlać większą ilość elementów podczas jednego procesu. Jednak nie o ilość mi chodzi.
1. Jak przenieść wzór elementu na wosk z prototypu wydrukowanego na drukarce 3D z zachowaniem precyzji? Bo rozumiem, że na drukarce gotowego do wykorzystania elementu nie da się uzyskać?
2. Czy jest materiał podatniejszy na obróbkę, niż styropian? Np wspomniany przeze mnie styrodur? Czy nadaje się on na element do wytopienia podczas zalania metalem?
3. Czy to jest jakiś specjalny rodzaj wosku?
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 25 wrz 2017, 16:45
Na drukarce drukujesz formę. Dziurę, do której wlejesz wosk. Temperatura wosku jest niska i nie rozpuści ci tworzywowej formy. Jeśli element jest ciut skomplikowany, to drukujesz element, a później robisz formę silikonową, tak jak na tym filmie: - oczywiście zamiast chłopka używasz wydrukowanego modelu. Dostajesz formę, w której jest dziura którą możesz zalać woskiem dokładnie w ten sam sposób, w który oni na tym filmie zalewają żywicą. Masz woskowy odpowiednik chłopka, przepraszam, twojego wydrukowanego elementu.
I takich woskowych elementów odlewasz sobie ile chcesz, a później je zlepiasz w tzw. choinkę. Obejrzyj ten animowany filmik:
Nie zapomnij o skurczu - detal wzorcowy musi być ciut większy, bo metale w formie się trochę kurczą (ważne, jak później np. gwint trzeba będzie zrobić).
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 30 wrz 2017, 20:33
Drukarka proszkowa Z-Corp umożliwia wydrukowanie bezpośrednio formy do odlewania modelu z metalu.
Jak dobrze zaprojektujesz firmę to będzie wielorazowa.
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 30 wrz 2017, 22:16
bratanek65 pisze:Drukarka proszkowa Z-Corp umożliwia wydrukowanie bezpośrednio formy do odlewania modelu z metalu.
... może trochę rozszerzysz temat ? Co to jest za forma ? .. grawitacyjna czy ciśnieniowa ? z jakiego jest materiału ? ...
Wróć do „Drukarki 3D, RepRap”
